Текущее время: 18 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Packard Bell DT85
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:09
Прошу совета. Вчера вечером по недосмотру жена работала за ноутом без сети от АКБ, через час примерно ноут (Packard Bell DT85 ) отключился и на все манипуляции не гу-гу. При вставленном АКБ при нажатии кнопки включения 5 раз мигает светодиодный индикатор заряда АКБ (расположен на передней панели ноута). Жёсткий отключил, память вытащил, WI-FI отключил. Включал что с АКБ что без него разница только в мигающем индикаторе. Подкидывал БП от сканера с 12v происходит кратковременая попытка запуска но к успеху сиё действие не приводит. В глубь пока не лез проверил сопротивление на контактах "бп " ноута в пределах 300-350 ом . Спасибо заранее.
Packard Bell DT85
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:21
Модератор
Модератор
Как горит индикатор заряда акб при вставленной АКБ и подключенном БП?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:35
12v может и не прокатить.
Меряли на ноуте или на З.У.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:09
Без разницы что с бп что без него. Только вот без "акб" вообще ни каких визуальных эфектов.
Помимо 12в подкидывал менее мощный если родной 90вт то пробовал на 60вт не каких изменений.
Мерял на ноуте.
Packard Bell DT85
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 23:26
Модератор
Модератор
не понял я сути сказанного. Если индикатор горит (что типа заряжается), это одно, если не горит - это другое дело.
В Любом случае надо первым делом шить BIOS на программаторе, очень похоже на слет прошивки мульта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:18
Индикатор заряда "акб " не горит а мигает ровно 5-ть раз и после этого ничего больше не происходит вентилятор не шумит хард не трещит вообще ни каких звуков ни каких видимых эфектов больше нет.
Packard Bell DT85
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:38
Спасибо всем, всё оказалось прозаично заменил БП или З.У как кому привычней. Всё работает.
Packard Bell DT85
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлаждение на Acer Aspire 8730 8735 или Packard Bell Easynote DT85
в форуме Куплю | Buy
Alexsr21
03 июн 2014, 19:49
Alexsr21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
в форуме Packard Bell & NEC
connertech
2501
16 янв 2017, 12:02
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU
baLABall
09 мар 2022, 13:18
baLABall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
10970
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
