Текущее время: 26 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: packard bell z5wt1 (compal_la-9535p_r1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:04
Добрый вечер, помогите разобраться, при подключения ноутбука к ЛБ потребления 15мА дежурные напряжения присутствуют, после включения через кнопку потребления поднимается до 30мА, после некоторых замеров я дошел что на PM_SLP_S3# напряжения 1.9 вольт и заметил что при кратковременное касания шипа прибора на линию PM_SLP_S3# появляться 3.3 вольта и потребления поднимается до 700-800 мА и появляться изображения, но не долго. БИОС прошивал чистый и мульт. тоже. Это проблема возможно и за хаба (плата в районе хаба заметно перегрета) или нет?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell z5wt1 (compal_la-9535p_r1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 23:49
Проблему решил, была какая-то ели заметное коррозия в районе 4-7 ножки контроллера отпаял почистил и запоял на место и все заработала,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535P) BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
valentinjvj
07 июн 2016, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535p) транзистор p277 g978
FremO
09 авг 2016, 22:38
FremO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО
AsW.cfg.31r
27 дек 2016, 16:52
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
