Текущее время: 27 апр 2024, 22:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (P5WE0 La-6901p rev2.0) Отключается в момент загрузки windows Добавлено: 25 мар 2023, 11:42 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
MVV1983 писал(а): Радиатор сильно нагрет Ну вы сами частично ответили на свой вопрос, остается разобраться в причине, вертушку другую подкинуть например и термотрубку проверить
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (P5WE0 La-6901p rev2.0) Отключается в момент загрузки windows Добавлено: 25 мар 2023, 12:23 |
Зарегистрирован: 17 янв 2020, 09:36 Наличности на руках: 229.70
Сообщения: 202 Откуда: НС
Охладел с вертушкой ставил на другую материнскую с тем же процом- все норм ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- viewtopic.php?f=172&t=78146Похожая проблема - похоже скину дроссель с видеочипа и станет ясно?
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (P5WE0 La-6901p rev2.0) Отключается в момент загрузки windows Добавлено: 04 апр 2023, 07:44 |
Заменил kb930 - все питания теперь есть , на кнопку включения реагирует, включается и выключается, все питания присутствуют, на проце 1.1V, питание PL18 нет снимал с шим резистор на шим ISL - питальники все поднимаются и проца и PL18
Проверил U35 VGATE - 3.3, PCH_PWROK-3,3 --->Отдает SYS_PWROK -3.3, делаем вывод что шим питания ЦПУ отдает VGATE. проверил два процессора B800 и B815 без результата.
пробовать ШИМ поменять? Биос шил, брал здесь. Пробовать с официального сайта?! ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 28 секунд: ---------- Просто кашмар какой-то: решил прошить биос 1.21 с оф сайта и вообще теперь не включается. прошил 1.20 биос без изменений, как будто мультик умер=( Выпаивал флешки феном - а с другой стороны мультиконтроллер - че блин пригрелся чтоли - выпаивал быстро=((((
