PackardBell LM94 - пост 38 https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=13701 |
Turbo [ 06 июн 2013, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell LM94 - пост 38 |
нет инициализации на экране пост код 38 - Подскажите в какую сторону смотреть ![]() PackardBell LM94 48.4HP01.011 ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 19 секунд: ---------- всё навесное проверял, биос шыл, мосты реболлил, звук и сеть снимал. ничего не помогает (((( |
SolSid [ 06 июн 2013, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell LM94 - пост 38 |
а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. |
Turbo [ 06 июн 2013, 19:19 ] | |
SolSid писал(а): а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита. реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов. |
SolSid [ 06 июн 2013, 19:21 ] | |
Turbo писал(а): SolSid писал(а): а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита. реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов. учитывая что звездочек у Вас больше чем у меня, странно что Вы реболите. я правильно понимаю что у вас атлон 2 и видяха атишка, ну и север получается 026 так? |
Turbo [ 06 июн 2013, 19:30 ] | |
SolSid писал(а): Turbo писал(а): SolSid писал(а): а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита. реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов. учитывая что звездочек у Вас больше чем у меня, странно что Вы реболите. я правильно понимаю что у вас атлон 2 и видяха атишка, ну и север получается 026 так? реболл делал не ради прогрева чипа а для восстановления контактной площадки для устранения вероятности окисла и отвала чипа. чипы 2001 север, 4007 видео, 7014 юг. socket s1 (amd) |
SolSid [ 06 июн 2013, 19:46 ] | |
чипы 2001 север, 4007 видео это как раз тот набор которые не реагирует обычно на прогрев я бы начал с 2001 на счет окислов и отвалов.. за три года работы ноутбука это исключено... разве что после удара вообщем меняйте север и думаю на этом будет всё удачненько |
RsM [ 06 июн 2013, 21:48 ] | |
И когда это 2001 на прогрев не велся? Ведется он в 96% случаев. ![]() |
Turbo [ 07 июн 2013, 11:52 ] | |
Насколько это вероятно что это дохлый север? посты идут нормально но стопоряться на 38-ом, вообще при диагностике когда не ясна причина поломки и нет явного бага...всегда реболю мосты на безсвинцовые шары. Просто не хочется вкладываться в новые чипы без чёткого понимания что по может, так по кругу можно все чипы заменить на новые а результата не будет и деньги будут выброшены на ветер. ![]() |
SolSid [ 11 июн 2013, 12:11 ] | |
Turbo писал(а): Насколько это вероятно что это дохлый север? посты идут нормально но стопоряться на 38-ом, вообще при диагностике когда не ясна причина поломки и нет явного бага...всегда реболю мосты на безсвинцовые шары. Просто не хочется вкладываться в новые чипы без чёткого понимания что по может, так по кругу можно все чипы заменить на новые а результата не будет и деньги будут выброшены на ветер. ![]() ну если сильно хочется, приходите дадим Вам прогретый старый мост, с которым ноут запускался(уж их хватает). на счет видяхи надо поискать.. думаю тоже будет. RsM, возможно Вы и правы.. кто знает после скольки прогревов к нам ноутбуки приходят. Но по нашей статистике 2001 частенько не поддаются прогреву. |
Turbo [ 11 июн 2013, 12:38 ] | |
SolSid писал(а): Turbo писал(а): Насколько это вероятно что это дохлый север? посты идут нормально но стопоряться на 38-ом, вообще при диагностике когда не ясна причина поломки и нет явного бага...всегда реболю мосты на безсвинцовые шары. Просто не хочется вкладываться в новые чипы без чёткого понимания что по может, так по кругу можно все чипы заменить на новые а результата не будет и деньги будут выброшены на ветер. ![]() ну если сильно хочется, приходите дадим Вам прогретый старый мост, с которым ноут запускался(уж их хватает). на счет видяхи надо поискать.. думаю тоже будет. RsM, возможно Вы и правы.. кто знает после скольки прогревов к нам ноутбуки приходят. Но по нашей статистике 2001 частенько не поддаются прогреву. Благодарю за предложение! Готов подъехать за трупами северов, можно через личку. |
Turbo [ 13 июн 2013, 14:01 ] | |
Спасибо SolSid, за 2001 чип!!!! Собственно поставил на мать, ничего не поменялось. Как шли посты до 38 так и сейчас, останавливается на 38 посте и всё. ![]() ![]() ![]() |
