tx86 sjm50-cpm постоянно моргают светодиоды https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=14085 |
VadimAgvares [ 26 июн 2013, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | tx86 sjm50-cpm постоянно моргают светодиоды [РЕШЕНО] |
аппарат пришёл невключайкой, на нём был менянный мульт, прошилась kbc, заменил перефирийку на свою новую, у старой половина ног в воздухе была, всё заработало, но такая засада- всё время моргают светодиоды красным, морги через равный промежуток времени, и при выключении на секунду/может меньше экран белый, куда посмотреть, может кто сталкивался? ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 7 секунд: ---------- поспешил с темой, ещё раз биос переписал, всё ок |
chulat [ 26 июн 2013, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: tx86 sjm50-cpm постоянно моргают светодиоды |
VadimAgvares писал(а): заменил перефирийку на свою новую А как понять "периферика"? VadimAgvares писал(а): поспешил с темой, ещё раз биос переписал, всё ок Получается, что там у вас 2 микрухи? Сперва прошили KBC, а Main BIOS не трогали? |
VadimAgvares [ 26 июн 2013, 18:45 ] | |
chulat извиняюсь, мульт имелся ввиду, работаем вдвоём, коллега так обзывает, по привычке) биос шил основную флэш и кбц с прогера, потом вкатил в основную дамп, поведение не изменилось, моргал, не видел(хоть и работал с неё) батарейку, ии не реагировал на тач. проблема решилось накавткой сверху тогоже биоса из-под доса |
