Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 10:50
Всем добра!
Проблема такая: плата автостартует, картинки нет (ни на матрице, ни на внешке)
Со слов владельца: ноут работал, выключили, обесточили (в т.ч. сняли акб) вынули модуль памяти, снова вставили - уже не показывает.
Внешний осмотр дефектов не выявил, на лбп потребление статичное в районе 1.12А-1.30А
Плата автостартует при подаче питания, все основные питания (проц-север-юг-память-видеочип) поднимаются.
Вычитки (активности) биоса нет.
Кристаллы чипов без сколов.
Смущает сопротивление видеочипа, всего 1.3 ома, хотя ведь работал до этого исправно.
Манипуляции с модулями памяти ничего не дают, потребление что с ним что без них в районе 1.20А статично.
Кварц юга работает, 32 клгц имеется.
Кварц мульта так же, 32 клгц.
Кто что подскажет, куда копнуть?
---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ----------
Нашёл зацепку. Ориентируюсь по схеме от SJV50-MV (вроде частично подходит)
С вынутой памятью на дросселе LB11 (1.8 питание памяти ddr2) сопротивление всего 6 ом, маловато как-то.
Питание памяти при этом поднимается, 1.86V.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 12:47
память труп судя по всему
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 12:53
Памяти там две планки, без неё так же 6 ом.
Конечно попробую другую если найду, уже редкость.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 16:04
В общем не в памяти конечно дело. Куда копать пока непонятно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:20
Светлая память
Светлая память
Как это - непонятно? В поиск по документу название этого питания. Получаете всех потребителей.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:03
копать в эту сторону
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран
в форуме Packard Bell & NEC
And_R
10
5153
13 ноя 2019, 14:23
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0
igoist
10
4390
20 сен 2017, 02:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
homeless
21 фев 2018, 17:54
homeless Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Привет всем! ищу схему Ноутбук Packard Bell TJ65 (MS2273)
Senia87
31 мар 2017, 00:48
Senia87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату для Packard Bell Easynote TJ65 в СПб
в форуме Куплю | Buy
Senia87
30 мар 2017, 00:33
cron
