Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: V5WT2 (LA-9535P REV 1.0) включается нет изо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 22:43
Сначала предыстория, может кого натолкнет. Принесли в дружественный сервис с анамнезом "включается но ничего не показывает"ю Пока там вертели в руках умер окончательно, после этого отдали мне. Обнаружилось, что пробит 2 входной мосфет, кз нигде нет, сопротивления в норме. Мосфет заменил, ноут начал включаться с кнопки, но изо так и не появилось. Решил пойти от обратного начал измерять напряжения включаемые последними. Так вот на ядрах 1.12в повляется, а на видео ядре даже кратковременно нет (дискретная графика там отсутствует). шим питаюшая ядра одна и та же ISL95833HRTZ, питание подается VR_ON и ISEN2 приходят. VR_SVID_DAT и VR_SVID_CLK тишина, даже подтяжки нет. Полез искать +1.05VS_VTT, его нет, короткого по этой шине тоже нет, сопротивление около 12 ом, питает оно много чего, и проц и мост и агента и терминацию а вырабатывается TPS51212. Питание и разрешение SUSP# на нее приходит, а на выходе 0. Заменил. Напряжение поднялось, все последующие цепи запитались, подтяжка на управление питанием видеоядра появилась, но при включении только клок, данных нет. Посмотрел флешку, на 5 ноге при включении пара тройка импульсов проскакивает и тишина (забыл сказать потребление поднимается до 470-500ма и стоит колом, только уплывает в большую сторону с прогревом проца), на всякий случай прошил. Картина загрузки изменилась, первая пауза 122 ма, потом все так же до пол ампера и стоит. Полез смотреть мульт, LID поднимается, RESET снимается SLP_S3 и SLP_S5 также поднимаются, тоесть посути до полного влючения нужен только SLP_S1 но его на плате нет, а это состояние S1(Power On Suspend) и тут решил проверить ретрансляцию EC_LID_OUT#? а там странные 224мв.... тоесть с мульта на мост приходит "крышка закрыта", но при этом не совсем 0. поднял ножку мульта и на поднятой ноге появились положение 3.3 EC_LID_OUT#. Мост сажает сигнал... Сопротивление этом пятачке 1.87кОм, просадка из-за заниженого сопротивление исключается? Так вот теперь вопрос. Это мост? Биос? Или еще что-то посмотреть? Может я что-то упустил? Простите за многобукав, сразу изложил все что нашел чтоб не плодить лишние вопросы и заранее спасибо за помощь всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9535P REV 1.0) включается нет изо
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 14:12
Дополню. Этот вход моста подтянут через резистор 1 ком к 3.3в. эти самые 3.3 появляются с питающей стороны этого резистора но их совершенно нет со стороны моста, при этом резистор звонится именно как 1ком. Может/должен ли мост управлять этим сигналом и если да, то от чего это зависит? Не может ли Биос быть причиной? Родной Биос залил назад.
 Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (LA-9535P REV 1.0) включается нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:16
Вобщем гуру подтвердили - это мост. 1.8 ком слишком низкое сопротивление на этом входе, должно быть значительно больше. Тему можно закрывать. Клиент замену моста не одобрил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
в форуме Packard Bell & NEC
Dron1980
13 май 2017, 13:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WT2 (la 9532p rev 1a) отсуствуют 2 резистора
Servis Home
04 авг 2017, 23:12
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
reddog
23 окт 2021, 17:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5wt2 (La-9531p rev. 1a) Поиск dump bios
в форуме Поиск BIOS
Dallos
22 сен 2022, 16:22
