Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Packard Bell TE69HW (LA-9531p) в цикле
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 20:51
Здрасте.
Ноутбук не могут починить. И у меня не получается.
Ведет он себя так. Включается, на 0.5 сек даже есть инит на экране лого без подсветки (не успевает). В USB флешка начинает опрос. И уходит в ребут.
Все напряжения естественно есть. Потребление 650ма..далее 410ма...210ма.. ресет. и по новой.
Причина ресета пропадает SUSP#
Прошивка SPI и EC замена мульта не помогли. Комбайн помер так экзотически?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE69HW (LA-9531p) в цикле
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:22
А кто проц и какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:44
SR1E3 (Pentium 3556U)
+CPU_CORE 152
+1.05VS_VTT 107
+1.35V_CPU 305
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE69HW (LA-9531p) в цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:23
При внимательном осмотре заметил что плата когда то давно несильно заливалась с самого края у мульта. Залитие тщательно отмыли. Начал вызванивать все дороги к мульту и нашел обрыв сигнала VCIN1_PROCHOT
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
ShantinV
16 июл 2018, 17:19
ShantinV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
в форуме Acer
Salavat110
3839
15 апр 2020, 10:40
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлей для бука Dell Inspiron 1570 и крышку матрицы Packard Bell EasyNote TE69HW
в форуме Куплю | Buy
Len650
28 авг 2020, 20:52
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
Ultimj
3054
21 июл 2021, 02:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (LA-9531P) Не вкл, греется СPU
max83461
25 июл 2018, 12:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
