PackardBell (LA-5911P) Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=19183 |
radist_1 [ 15 фев 2014, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell (LA-5911P) Зависает |
Пришел данный аппарат. Зависает в разное время. Экран светится, куллер дует, висит - светит индикатором HDD. Биос прошивал. Винт проверен (ставил другой) Память, протестил (и ставил другую) Проц менял. (AMD) Мульт KB926QF D3 Видео 216-0772000 (прогрел) Еще интересный момент, когда якобы зависает, светит индикатор жесткого диска, на кнопки не реагирует, тач не работает, НО комбинацией Fn+F5 можно выключить матрицу, потом на пробел опять ее включить... как то так. Есть подозрение на битую флешку биоса..... но я же его прошивал. Систему охлаждения менял. Мысли закончились, может кто подскажет ??)) |
reset-irk [ 15 фев 2014, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell (LA-5911P) Зависает |
Север 216-0752001?как нагревается на ощупь? |
Chazy-Chaz [ 15 фев 2014, 16:02 ] | |
Было таких две идентичных платформы. Обе вылечились заменой видео 216-0774007. До этого север 2001 менял, ноут вернулся через неделю с теми же симптомами. |
radist_1 [ 15 фев 2014, 16:31 ] | |
reset-irk писал(а): Север 216-0752001?как нагревается на ощупь? дада. в его районе греется ощутимо. в нем дело? |
iArmagedoni [ 15 фев 2014, 21:24 ] | |
Запусти AIDA64 -> стрес тест, посмотри что греется. |
Chazy-Chaz [ 15 фев 2014, 21:48 ] | |
iArmagedoni писал(а): Запусти AIDA64 -> стрес тест, посмотри что греется. А что, по-вашему, греться должно? Процессор, север, видео? Или, может, все сразу? |
radist_1 [ 16 фев 2014, 11:50 ] | |
Север греется больше всего. FurMark запускал, проц не греется до критической отметки. (63 градуса максимум) а плата в районе севера разогревается ощутимо. |
reset-irk [ 16 фев 2014, 13:54 ] | |
216-0752001 под замену |
MSF113 [ 04 авг 2014, 09:06 ] | |
Тема закрыта, откроется по просьбе ТС. |
