TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=21599 |
FSergey [ 21 май 2014, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении |
Ситуация следующая, принесли бук не включающийся, при подключении блок питания он уходит в защиту (лампочка перестает гореть). Открыл, короткое на линии B+. Осмотрел плату - увидел потемневший текстолит возле цепи питания дискретной видеокарты, снял дроссель PL15, сопротивление на линии B+ увеличилось. Путем выпаивания мосфетов и конденсаторов в обвязке PU10 выяснил что вылетел мосфет PQ42/PQ43 (маркировка на мосфете MDU2657, вылетел только один) - заменил сразу 2 мосфета на аналогичные TCPA8030-H. Потом пробую включить - бук запустился, дошел до загрузки логотипа винды и после чего отключился и блок опять ушел в защиту. Вопрос собственно заключается в том, менять мосфеты вместе с PU10 или еще и видеочип менять придется? Сопротивление видеочипа 3,3Ом. ЗЫ Или не задавать вопросов, а заказывать PU10, менять и смотреть на результат))) Если кому интересно, то при снятой PL15 ноутбук отлично работает на Intel HD Graphics. |
ImBlack [ 21 май 2014, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении |
У меня было такое, сгорело сопротивления 4.7 Ом в цепи PU10 зашите по току. |
siberian [ 21 май 2014, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении [РЕШЕНО] |
FSergey писал(а): Осмотрел плату - увидел потемневший текстолит На платах LA-6901P rev 2.0 мне не попадался потемневший текстолит, а вот на LA-6901P rev 1.0, то да и плюс рвёт "колодцы" в цепи затворов со всеми вытекающими последствиями... |
FSergey [ 22 май 2014, 14:35 ] | |
ImBlack писал(а): У меня было такое, сгорело сопротивления 4.7 Ом в цепи PU10 зашите по току. PR147? Если о нем речь, то у меня он 4,7Ом. siberian писал(а): FSergey писал(а): Осмотрел плату - увидел потемневший текстолит На платах LA-6901P rev 2.0 мне не попадался потемневший текстолит, а вот на LA-6901P rev 1.0, то да и плюс рвёт "колодцы" в цепи затворов со всеми вытекающими последствиями... Все бывает в первый раз))). Дата на плате 2011-05-23. Текстолит немного темный вокруг PQ42\PQ43, PQ44\PQ45 и PL16. По поводу колодцев и последствий - можно поподробнее? Не знаком с подобным термином. TPS51218 нашел в продаже, аналогов нет похоже известных - буду заказывать. |
ImBlack [ 22 май 2014, 14:42 ] | |
FSergey писал(а): PR147? Если о нем речь, то у меня он 4,7Ом. PR145 к вторая нога PU10(TRIP), у меня было несколько омов выше. |
FSergey [ 22 май 2014, 14:44 ] | |
ImBlack писал(а): FSergey писал(а): PR147? Если о нем речь, то у меня он 4,7Ом. PR145 к вторая нога PU10(TRIP) Схему какой ревизии смотрите? У меня схема от REV 2.0 и PR145 75k. |
voronn [ 22 май 2014, 17:51 ] | |
FSergey писал(а): По поводу колодцев и последствий - можно поподробнее? Не знаком с подобным термином. На этих платах rev 1.0 зачастую отгорают внутри платы дороги от шима к затворам ключей. Устраняется путем дублирования проводками |
siberian [ 22 май 2014, 18:26 ] | |
voronn писал(а): На этих платах rev 1.0 зачастую отгорают внутри платы дороги от шима к затворам ключей В том то и фишка, что не отгорают, а от нагрева рвётся метализация в переходных отверстиях, расположенных рядом с ключами... Решение описано выше. Возможно, что ШИМ здесь не причём... |
voronn [ 22 май 2014, 20:26 ] | |
Возможно не так выразился, суть в том что нет контакта :) |
FSergey [ 22 май 2014, 22:03 ] | |
Обрыв в цепи затворов может приводить к вылету мосфетов PQ42\PQ43 при подаче питания на PU10? |
siberian [ 23 май 2014, 08:54 ] | |
Естественно! |
voronn [ 23 май 2014, 10:43 ] | |
Будет тоже самое если шимку снять и включить, т.е. затворы повиснут в воздухе и пошла гулять напруга )) |
FSergey [ 23 май 2014, 17:23 ] | |
siberian писал(а): voronn писал(а): На этих платах rev 1.0 зачастую отгорают внутри платы дороги от шима к затворам ключей В том то и фишка, что не отгорают, а от нагрева рвётся метализация в переходных отверстиях, расположенных рядом с ключами... Решение описано выше. Возможно, что ШИМ здесь не причём... Прозвонил - соединение затворов с шимкой есть, но для верности продублировал проводками к затворам обоих пар мосфетов и включил. Все нормально загрузилось, в диспетчере устройсв оба видеоадаптера видны, провел оценку производительности Windows для проверки активности ГП от Nvidia - активность есть, напряжение около 1,05В на чипе, тест пройден успешно. Исходя из этого могу сказать, что скорее всего из-за термического расширения слоев текстолита происходит надрыв метализации в переходных отверстиях и когда плата выключена и температура не высокая, то небольшой контакт есть и тестером при прозвонке можно ничего и не заметить, но при увеличении нагрузки на ГП, увеличении потребляемого тока и температуры происходит расширение слоев платы и происходит разрыв в цепи - потом вылет ключа и все - ноутбук не включается. Плату протестировал на "коленке", соберу полностью ноутбук, проверю, а потом уже закрою тему. Спасибо всем кто помогал. ЗЫ Платы rev 2.0 тоже подвержены этой проблеме к сожалению. |
siberian [ 23 май 2014, 19:11 ] | |
FSergey писал(а): Платы rev 2.0 тоже подвержены этой проблеме к сожалению. Видимо зависит от установленных "нижних" ключей... На твоей плате какие стояли? |
FSergey [ 23 май 2014, 21:31 ] | |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Платы rev 2.0 тоже подвержены этой проблеме к сожалению. Видимо зависит от установленных "нижних" ключей... На твоей плате какие стояли? FSergey писал(а): вылетел мосфет PQ42/PQ43 (маркировка на мосфете MDU2657, вылетел только один) Это мосфеты по 19В, а нижнии по GND? Бук собрал, посмотреть уже не смогу. Но они тоже MDUXXXX. |
siberian [ 24 май 2014, 08:30 ] | |
FSergey писал(а): а нижнии по GND? Ну да! Мне попадались платы ревизии 2,0 с нижними ключами TPCA8057-H - никаких следов черезмерного нагрева... |
FSergey [ 24 май 2014, 14:30 ] | |
siberian писал(а): FSergey писал(а): а нижнии по GND? Ну да! Мне попадались платы ревизии 2,0 с нижними ключами TPCA8057-H - никаких следов черезмерного нагрева... По схеме rev 2.0 они (TPCA8057-H) и должны стоять в паре с TPCA8030-H. Ноутбук тесты проходит, греется до 80-83 градусов под нагрузкой (i5/GF 630), тему закрываю. |
