Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=22235 |
Страница 1 из 2 |
ant70 [ 17 июн 2014, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды |
Ноутбук Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6 Brazos) включается на четыре секунды и выключается. Напряжении после включения все есть, если поставить на зарядку то заряжается. Напряжении +3VALW +5VALW появляются только после включения это нормально? Что может быть и дайте пожалуйста дамп bios. |
pbls [ 17 июн 2014, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell te11bz (Compal LA-8531P Q5WT6) включается на четыре секунды |
BIOS и прошивку EC залил сюда http://gfile.ru/aavUs +3VALW и +3VS не путаете? |
ant70 [ 17 июн 2014, 15:17 ] | |
Мерил на jp1 и jp3 по схеме +3VALW +5VALW. Спасибо за bios. |
ant70 [ 18 июн 2014, 12:28 ] | |
Bios прошил результат тот же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 секунд: ---------- Так в дежурке должны быть +3VALW +5VALW или нет ответе кто нибудь??? |
MSF113 [ 18 июн 2014, 14:30 ] | |
По схеме не видно разве? На PU2: ENTRIP1 ENTRIP2 EN что? |
ant70 [ 18 июн 2014, 16:21 ] | |
ENTRIP1-1.3v ENTRIP-1.2v |
orbit [ 18 июн 2014, 20:18 ] | |
На транзисторах PQ38 PQ41 замерьте сопротивления относительно земли по линиям +5VS и +3VS. ant70 писал(а): Напряжении +3VALW +5VALW появляются только после включения это нормально? Нормально. До включения напряжение непременно должно быть на 8 и 17 ногах PU2. Смотрите схему вдумчиво, многие вопросы отпадут и обратите внимание при наличии каких сигналов поднимаются дежурные 3 и 5в. Замеряйте и не стесняйтесь писать сюда, что и где намеряли. |
ant70 [ 18 июн 2014, 23:08 ] | |
На u41 4om относительно земли это норма? |
ant70 [ 19 июн 2014, 14:40 ] | |
+3VS 4ом на землю нормально или нет ответе пожалуйста. У меня в ремонте опыт маленький. |
MSF113 [ 19 июн 2014, 14:45 ] | |
Нет, не нормально. ant70 писал(а): Напряжении после включения все есть Вот это зачем писалось?! В заблуждение вводить? |
orbit [ 19 июн 2014, 14:46 ] | |
ant70 писал(а): У меня в ремонте опыт маленький. Не нормально. Есть замыкание по этой цепи. Вычисляется с помощью ЛБП, подачей 2-3в/2-3а. Причина нагреется. Я думал это очевидно, потому и молчал. MSF113 у него оно может и поднимается 3/4=0,75*3=2,25вт, а потом при прогреве уже сопротивление снижается и защита по току отбивает. Какой нибудь кодек или сетка, надо полагать. А ТС видит это как включение на 4 секунды и все напруги в норме. |
ant70 [ 19 июн 2014, 18:10 ] | |
Подключил лбп на +3vs заметно грелся кодек снял дроссель через который подаётся питание на ALC271X оказалось на кодеке 4.5 ом, сопротивление на +3vs упало до 75ом но всё по старому те же четыре секунды, а напряжении действительно все есть. |
orbit [ 19 июн 2014, 18:18 ] | |
ant70 писал(а): сопротивление на +3vs упало до 75ом но всё по старому те же четыре секунды Сопротивление возросло. 75ом не нормально, там все нагрузки активные, что то еще есть поджаренное. Сетку попробуйте снять. Ну про переферию думаю разумеется что снять, все камеры, вайфаи и прочее. |
ant70 [ 19 июн 2014, 20:38 ] | |
75ом давала микросхема кардридера RTS5209 теперь сопротивление большое, но всё по старому. Не знаю уже куда смотреть. |
orbit [ 19 июн 2014, 21:09 ] | |
Дальше таки придётся форум покурить и приборами воспользоваться. С большой вероятностью югу плохо, но вычислять только замерами. Дайте внятные замеры в критических точках и Вам подскажут если не понятно. Моя телепатия на этом иссякла. |
ant70 [ 20 июн 2014, 12:23 ] | |
На юге все напряжении в норме как на схеме вот что то на флешки bios cs# 3.3 ВОЛЬТ постоянно наверно биос не читается. |
MaxBiker [ 20 июн 2014, 14:37 ] | |
Курю тему, проблема 1 в 1, включение на 5 секунд. ТС говорит, что BIOS шил... KB9012QF A3 тоже шили? |
bagrat87 [ 20 июн 2014, 14:47 ] | |
Проверь на трещини ГПУ и мост всетаки платформа платы АМД. Грей на 5-10 сек феном на 300С и горячем виде подлкючай. |
aleksandr [ 20 июн 2014, 15:08 ] | |
Вот самый страшный совет!!!: bagrat87 Проверь на трещини ГПУ и мост всетаки платформа платы АМД. Грей на 5-10 сек феном на 300С и горячем виде подлкючай. Нажмите на схеме поиск куда идет +3VS, и если стоит сопрут меньше 100 ОМ последовательно или напрямую, там и надо искать беду |
ant70 [ 21 июн 2014, 19:05 ] | |
Новая проблема оказывается он от зарядки без аккумулятора не работает нет дежурки. |
morik59 [ 21 июн 2014, 20:39 ] | |
Смотрите, что на PQ6, PQ7. |
ant70 [ 21 июн 2014, 22:22 ] | |
НА pq6 исток сток затвор примерно 19 вольт на pq7 на стоке 0 но при нажатии на плату появляется 19в трещин не обнаружил, что влияете на открытие транзистора? |
morik59 [ 21 июн 2014, 22:31 ] | |
На базе PQ17 должен быть 0, на коллекторе 5В. Что на 1 и 23 ногах ISL6251? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- И на 2 ноге. |
ant70 [ 22 июн 2014, 13:19 ] | |
Просто треснул резистор 10ом по входу dcin. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 56 секунд: ---------- На 110пин мультика acin должно быть напряжение у меня 0. |
morik59 [ 22 июн 2014, 14:59 ] | |
ACIN формируется из ACPRN morik59 писал(а): Что на 1 и 23 ногах ISL6251?
ant70 [ 23 июн 2014, 17:28 ] | |
На первой ноге 5 вольт если зарядка подключена 0 если нет на 23 всегда 0. |
morik59 [ 23 июн 2014, 19:07 ] | |
А какие напряжения на PR48 (коллектор PQ19) и второй вывод? |
ant70 [ 23 июн 2014, 22:15 ] | |
напряжения на PR48 3 вольт при вставленной зарядки без зарядки 0. |
morik59 [ 23 июн 2014, 22:27 ] | |
ant70 писал(а): На 110пин мультика acin должно быть напряжение у меня 0. ant70 писал(а): напряжения на PR48 3 вольт при вставленной зарядки без зарядки 0. Как так? Или с PR48 не доходит до 110 ноги мульта, или не там замерил. |
ant70 [ 24 июн 2014, 17:09 ] | |
Да плохая пайка r48. Всё равно вырубается. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
