Текущее время: 04 май 2024, 10:20
pbls
Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 18 июн 2014, 13:08 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Приветствую всех. Платформа Compal LA-7912P Rev1.0 (HM70, Celeron B815, без видеочипа) циклически перезагружается каждые 8-9 секунд. В момент включения поднимаются +3VS, +5VS, +1.5VP power rail DDR3 на PL9. Отсутствует питания CPU и GPU встроенного в проц. За его включение отвечает ISL95836: На 9pin VR_ON с KB9012QF приходит (3.3V) На 25pin(VDD) и 26pin(VCCP) приходят (5.0V) На 5pin(SCLK) осциллом видна генерация уровнем 1.068V, 6pin(ALERT#) тоже 1.068V ,7pin(SDA) тоже видна генерация 1.068V Если протестировать шим, сняв резистор(20К) с 18pin и вытащить проц, то 1.098V появляется на нем же и соответсвенно на PL20,PL21,PL22 По схеме посмотрел, что на 18pin должен стоять резистор(5.7К) а не 20К, поставил 4.6К(другого не нашел пока) ситуация не поменялась. На затворе PQ40 при нажатии на кнопку никаких импульсов не видно BIOS шился, KB9012QF шился прошивкой от такой же платы, но с видеочипом, проц подкидывался другой, но такой же маркировки с рабочего аппарата. Ситуация не поменялась. Еще KB9012 как-то странно траслирует PBTN_OUT#(106pin), а именно: если включить СЗУ и замерить, то PBTN_OUT# будет 0, потом если включить кнопкой и плата начнет циклически перезагружпться, то он будет постоянно в 3.3, т.е. как будто 9012 не транслирует дальнейшее включение, но если подержать кнопку включения 3-4 секунды и дождаться выключения платы, а потом нажать снова, то сигнал падает до уровня 3.0 и снова выравнивается на 3.3.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 20 июн 2014, 11:56 |
Цитата: память меняли? Да, конечно, и в разные каналы ставил разные планки памяти, результат тот же.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 22 июн 2014, 16:58 |
Цитата: остается только поменять мультик, что бы исключить его странное поведение Да вроде нашел напряжение, которое не поднимается при старте на должный уровень, пока отложу замену. Цитата: А после чего ноут стал не включатца? - да сам по себе, один раз просто не включился со слов владельцев. Решил проверить все напряжения, которые должны подниматься в момент включения: +3VALW TO +3VS есть +5VALW TO +5VS есть +1.5V to +1.5VS на истоке U12 всего 0.5V, на стоке 1.5V Хотя на PJ4/5 есть 1.5V, а если распаять их, то на истоке U12 по-прежнему будет 0.5V, а на стоке напряжние пропадет совсем. Сопротивление относительно земли на истоке U12 160.0 Ом с процом, без него 1.5кОМ Остальные напряжение есть все: +3VALW TO +3VALW(PCH AUX Power) U2006 не распаян, но на J11 3.3V в STBY режиме есть +1.5VSDGPUH to +1.5VSDGPU for GPU 0.0V +1.05VS_VTT +1.05VS_VCCPP 1.070 есть (PJ7/8) +VCCSAP +VCCSA+1.05VS_DGPUP есть 0.9V (PJ11) +0.75VSP +0.75VS +0,76V есть (PJ9) На затвор U12 идет сигнал с Q15, а на сам Q15 приходит SUSP#(c 5V до 0.0 падает на 5pin), сам Q15 исправно звонится, почему тогда не открывается U12(даже импульсов нет на затворе)? Можно ли его открыть принудительно, подняв затвор от платы или это может плохо кончиться?
dexed
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 22 июн 2014, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
pbls писал(а): Можно ли его открыть принудительно, подняв затвор от платы или это может плохо кончиться? можно поднять путем ЛБП, но при этом ограничив ток порядка 100-200 мА, что бы не по сжечь ничего
_________________ E=MC2
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 22 июн 2014, 19:21 |
pbls писал(а): сам Q15 исправно звонится, почему тогда не открывается U12(даже импульсов нет на затворе)? Проверьте R269 с двух сторон.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 27 июн 2014, 10:57 |
Цитата: Проверьте R269 с двух сторон. R269 прозвонил с двух сторон 198К звонится. Поменял EC, прошивку залил обычную от 7912P. Результат тот же. VR_ON нет, остальные напряжения без изменений. На U12 сток-1.5, исток-0.5
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 30 июн 2014, 11:54 |
pbls писал(а): На U12 сток-1.5, исток-0.5 А на затворе? morik59 писал(а): Проверьте R269 с двух сторон. Напряжения какие?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 01 июл 2014, 20:51 |
pbls писал(а): Проблема +VSB, а вот с +VSBP проблем нет. Ну так это одна и та же шина - соединяются PJ3...
pbls
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 02 июл 2014, 09:08 |
Цитата: Ну так это одна и та же шина - соединяются PJ3... Это-то понятно, на PJ3 есть +VSB есть, на 3pin Q19 и 3pin Q25 +VSB тоже есть, а вот на 3pin Q15 нет ничего. На Q15: STBY PWR_ON 1 GND 2 SUSP 5.0 - 0.0 3 +VSB 0.0 - 0.07 4 GND 5 SUSP 5.0 - 0.0 6 0.0 - 0.5 Замена Q15 ничего не дала, все также. orbitЦитата: Сегодня починил такую плату из PackardBell. Поведение и замеры 1:1. Решилось заменой PCH. Точно проблема 1:1? А какое отношение PCH имеет +VSB?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора Добавлено: 02 июл 2014, 15:28 |
pbls писал(а): чтобы кинуть соплю сразу на затвор U12 Так нельзя, надо на резистор. Ещё проверьте как подымаются VS напряжения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2014, 19:16 |
Ленар писал(а): почему при этом не поднималось питание проца хз И вовсе не хз! Для того, чтобы работала шина SVID, процу нужно питание 1.05V и тактирование. Последнее с хаба...
