Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Помогите с модификацией BIOS-a под процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=22470 |
killjapskin [ 26 июн 2014, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Помогите с модификацией BIOS-a под процессор |
Доброе время суток! У меня машинка Packard Bell TJ66 На материнке: SJV50-MVM MB 09220-1M 48.4BU04.01M Север Ac826M45 ЮГ AF82801IBM мульт WPCE773LA0DG Видио дискретное (забыл отметить, но, думаю, не важно) Собственно сам вопрос. Стоял проц T4500, поменял его на T7500. Машинка прекрасно работала за исключением надписи про микрокод процессора при запуске, нажимаешь F1 и все в норме. Я достал проц Q9000, решил подразогнать машинку. Поставил-идет запуск, но не включается. На сколько я понимаю, нужно модифицировать BIOS. Нашел БИОС под Q9000 и родной. Как только я не бился, найти список процессоров я не смог. Помогите с модификацией пожалуйста (если это возможно) или направьте в нужное русло. Спасибо! (в прикрепленных файлах БИОС с моей машинки и с ACER 7738G-903G32Mi который идет с процом Q9000) |
Kacher [ 26 июн 2014, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Помогите с модификацией BIOS-a под процессор |
возможно вопрос в другом - по питанию мамка не выдерживает/ 45W проц таки |
killjapskin [ 26 июн 2014, 18:08 ] | |
Я думаю есть смысл все же попробовать замодить БИОС. Но за мысль спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 6 секунд: ---------- А вот в спецификации Севера отсутствует q9000, но в списке есть qx9300, q9100, q9500, q9600 Такое бывает? http://ark.intel.com/ru/products/35134/ ... patibility |
killjapskin [ 25 авг 2014, 23:32 ] | |
Север не поддерживает данный тип процессора. |
