easynote TM86 (LA-5891P) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=25475 |
volkol [ 18 окт 2014, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | easynote TM86 (LA-5891P) Нет запуска |
Добрый день всем. Плата LA-5891P, дежурки 5 и 3.3 есть, биос шил (оба), "общение" KBC с мультом есть. Стопорнулся на моменте - заперт PQ44, B+ 19v, на +VSBP - 0v. Сигналы VL и SPOK оба идут с шима дежурок. SKIPSEL (29 нога RT8206B, он же VL) - 0v, по схеме стоят 2 резистора (PR340 и PR341 по 0 ом,похоже, что фактически на плате стоит только PR341 на массу), PGOOD2 (28 нога RT8206B, он же SPOK) - 0v. Если закорачиваю пинцетом исток-сток PQ44 и нажимаю кнопку включения - попытка запуска есть. На дисплей не проверял, но вентилятор начинает крутиться. Сам транзистор проверял и менял (была однажды проблема с ним на такой же плате) - без изменений. RT8206B менял, на 28 ноге короткого нет, при нажатии на power вольтаж не поднимается. Подтолкните в нужном направлении, свои мысли закончились. |
ReasonX [ 18 окт 2014, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: easynote TM86 (LA-5891P) Нет запуска |
А еще VL это LDO и еще много чего. Посмотрите-ка PU18, залита же небось. |
siberian [ 19 окт 2014, 08:16 ] | |
volkol писал(а): SKIPSEL (29 нога RT8206B, он же VL) ReasonX писал(а): А еще VL это LDO и еще много чего. Про "много чего" не скажу, но VL это выход LDO - 7 нога RT8206B. Похоже ТС ни разу не видел DS на RT8206... ReasonX писал(а): Посмотрите-ка PU18 volkol писал(а): дежурки 5 и 3.3 есть Чего смотреть, если "дежурки" есть... |
morik59 [ 19 окт 2014, 10:57 ] | |
Как без LDO могут подняться дежурки? Померьте на 7 ноге ШИМ дежурки. Если есть 5В, может обрыв дорожки до PR329, можно прозвонить. |
volkol [ 19 окт 2014, 12:55 ] | |
morik59 писал(а): мерьте на 7 ноге ШИМ дежурки. Если есть 5В, может обрыв дорожки до PR329, можно прозвонить. На 7 ноге 5v присутствуют, до PR329 доходит, после него 0.16v, оба резистора PR329 и PR330 промерил, 100 ком и 1 ком соответственно, так же, как в схеме. ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Огромное спасибо всем за помощь и пинок в правильном направлении. Дохлым оказался PQ45 (затвор подсаживал на землю), замена оного привела машинку в рабочее состояние. |
siberian [ 19 окт 2014, 13:08 ] | |
volkol писал(а): до PR329 доходит, после него 0.16v Ну а если PR330 снять, сколько будет SPOK? |
volkol [ 19 окт 2014, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: easynote TM86 (LA-5891P) Нет запуска [РЕШЕНО] |
Не первый раз замечаю, что в этой плате мрут транзисторы. Еще раз спасибо за помощь. |
