Текущее время: 01 июн 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: ENTH11HC (LA-7912P) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:47
Добрый день.
Запускается. Изображения нет.
Тест встает на 7С. Через 7 секунд выкл-вкл и так циклично.
Если снять память - то на 22 и не перезагружается.
Напряжения поднимаются все кроме +VGFX_CORE - 0В.
Есть +CPU_core - +1,17В.
На UGATE1G и LGATE1G нет ни каких шевелений, как и КЗ. PgoodG - 0В.
Транзисторы исправны, ISL95836 менял.
Питание и VRON на микросхему приходит.
Процессор менял, память менял.
 Заголовок сообщения: Re: ENTH11HC (LA-7912P) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:20
Попробуйте подать сигнал PGOOD +3V с любого ближайшего источника.
 Заголовок сообщения: Re: ENTH11HC (LA-7912P) нет +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:03
Проблема была во флешке ЕС.
Замена решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4761
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3308
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
