PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=27061 |
killjapskin [ 08 дек 2014, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом. |
Всем доброе время суток! Попался ноут Packard Bell Easy Note TJ71 На матери: SJV50-TR MB 09228-1 48.4FM01.011 Проблема была такая: видио выходило только на внешний экран и с артефактами. В итоге без винта, там где должно быть написано, что операционная система не найдена, высыпало на экран куча стрелочек вправо. Я решил, что это чип. Чип стоял 216-078014, под рукой было два чипа 216-0728016 (бу и новый). Я точного ответа не нашел по совместимости, поставил эти. Первый поставил бу, ситуация не изменилась. Поставил новый. Опять то же самое на экране, артефакты и стрелочки. Это может быть память или что? Подскажите пожалуйста. Спасибо! |
shat [ 09 дек 2014, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом. |
killjapskin Хороший совет - для начала поставьте старый чип на место. Ну а потом меняйте память. |
killjapskin [ 09 дек 2014, 16:31 ] | |
Я ставил. То же. Тогда меняю память. |
killjapskin [ 10 дек 2014, 18:47 ] | |
Поменял память. Все без изменений. Артефакты усилились только. |
Killnoob [ 10 дек 2014, 21:21 ] | |
обвязка чипа цела? при пайке ничего не задето? |
killjapskin [ 10 дек 2014, 22:19 ] | |
Да, просмотрел все под микроскопом и сравнил с фото. |
sergei21 [ 10 дек 2014, 23:10 ] | |
осталось проверить питание биос межслойные переходы дорожки между видео и памятью а потом посмотреть не идет ли видео с севера . |
kaliyan [ 10 дек 2014, 23:13 ] | |
покажите фото деффекта. |
killjapskin [ 11 дек 2014, 14:10 ] | |
Питание есть. БИОС перешит. Межслойные переходы и дорожки не смотрел (потерял трафарет на память, катал вручную, по второму разу нервов не хватит) Как посмотреть видио с севера? Я смотрю, что на чипе севера нет компаунда. Но следов прогрева нет абсолютно. Фото приложил, там все буковки бегают при этом. |
kaliyan [ 11 дек 2014, 14:23 ] | |
Вообще тов.sergei21 верно подметил, при загрузке биоса видео идёт с 216-0772001 по идее.... думаю его замена вам поможет. |
killjapskin [ 11 дек 2014, 14:44 ] | |
Ок, меняю север. |
Черномор [ 11 дек 2014, 15:04 ] | |
killjapskin писал(а): север А какие резисторные сборки стоят на плате? При установленных RN4,6,8,10 изо только с видеочипа, RN3,5,7,9 - только с севера, сигнал с видяшки по PCIE кроссфайром . |
killjapskin [ 11 дек 2014, 15:16 ] | |
RN4,6,8,10, попробую я их передвинуть и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Передвинул-то же самое. Меняю север. ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 27 секунд: ---------- Замена севера не помогла. То же самое. Странно. |
Size [ 15 дек 2014, 00:11 ] | |
дороги внимательно под микроскопом посмотрите |
killjapskin [ 15 дек 2014, 16:09 ] | |
К сожалению нет на нее времени. Снял чипы, перекатал-мать в топку. Всем спасибо за участие. |
