Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=27335 |
vitalikkk [ 17 дек 2014, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение |
Залитик. По началу не реагировал на кнопку включения. Нашёл КЗ в PC69. Заменил. Бук теперь стартует, но через 4-5 секунд выключается и снова стартует. И так до тех пор пока с кнопки не выключишь. Изо нет. Биос шил, мульт НЕ шил :) Обнаружил что на мосфеты PQ24 и PW25 вместо положенных 1,5В приходят какие то милливольты. Обратился к RT8207MZQW. На ногах VDDQ, PGOOD и VDD, либо отсутствуют либо опять же милливольты не понятные :) Уважаемые, подскажите куда теперь копать :) ps вот схема :) |
orbit [ 17 дек 2014, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение |
vitalikkk писал(а): Обнаружил что на мосфеты PQ24 и PW25 вместо положенных 1,5В приходят какие то милливольты Они от туда выходят, а приходят на PQ24 через PL8, 19V. Без памяти замерьте, есть ли 1,5V на PL9, может памятюшка умерла. |
morik59 [ 17 дек 2014, 18:44 ] | |
Проверьте PR89. |
execve [ 17 дек 2014, 18:53 ] | |
Проверьте сигналы на 7-й ноге, SUSP# (PQ27). |
vitalikkk [ 17 дек 2014, 20:00 ] | |
orbit писал(а): vitalikkk писал(а): Обнаружил что на мосфеты PQ24 и PW25 вместо положенных 1,5В приходят какие то милливольты Они от туда выходят, а приходят на PQ24 через PL8, 19V. Без памяти замерьте, есть ли 1,5V на PL9, может памятюшка умерла. А вон оно чё :) 19V то там есть :) Мосфет сдох получается :) |
bupc1 [ 17 дек 2014, 20:08 ] | |
Контрольную точку гляньте. |
Черномор [ 17 дек 2014, 22:05 ] | |
Воля аллаха если точка успела сгнить, в аккурат через нее управляется затвор U12. Иначе при: vitalikkk писал(а): 19V то там есть :) Мосфет сдох получается :) как минимум по процу можно справлять поминки.. Если правильно понял где есть 19V. |
vitalikkk [ 18 дек 2014, 08:35 ] | |
Черномор писал(а): Воля аллаха если точка успела сгнить, в аккурат через нее управляется затвор U12. Иначе при: vitalikkk писал(а): 19V то там есть :) Мосфет сдох получается :) как минимум по процу можно справлять поминки.. Если правильно понял где есть 19V. На дрэйне PQ24 upd Запаял обратно PQ24, начал выдавать полтора положенные вольта :)) может и с PQ25 также поступить :) |
Черномор [ 18 дек 2014, 09:48 ] | |
vitalikkk, вас очень затруднительно понять. Вот из этой фразы: "Запаял обратно PQ24, начал выдавать полтора положенные вольта :)) может и с PQ25 также поступить :)" создается впечатление, что вы включили плату без нижнего полевика и оно вдруг выдало 1.5V ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- В двух словах: на этой плате при залитии гиет PQ7,6 с резисторами между ними, тогда плата полный труп и резисторы/перемычки на затворы U21,22,12 тогда нет какого то VS и цикличное включение, как правило.. |
vitalikkk [ 18 дек 2014, 10:13 ] | |
Черномор писал(а): vitalikkk, вас очень затруднительно понять. Вот из этой фразы: "Запаял обратно PQ24, начал выдавать полтора положенные вольта :)) может и с PQ25 также поступить :)" создается впечатление, что вы включили плату без нижнего полевика и оно вдруг выдало 1.5V ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- В двух словах: на этой плате при залитии гиет PQ7,6 с резисторами между ними, тогда плата полный труп и резисторы/перемычки на затворы U21,22,12 тогда нет какого то VS и цикличное включение, как правило.. нижний порлевик я не снимал. Снял и поставил назад верхний он начал выдавать 1,5v, с нижним без изменений. И про это проблемное место при залитии этой платы я наслышан. Но там вообще не было жидкости, и все транзисторы резисторы и прочие контрольные точки целы :) Залитие было именно в районе PQ24-25 |
orbit [ 18 дек 2014, 10:23 ] | |
vitalikkk Если вдруг случится шим снять какую нибудь, не включайте плату без нее. Из темы откланиваюсь). |
vitalikkk [ 04 фев 2015, 20:51 ] | |
orbit писал(а): vitalikkk Если вдруг случится шим снять какую нибудь, не включайте плату без нее. Из темы откланиваюсь). Кстати у сервискоров в одном из видео тоже говорится о запрете на включении без шима. Только так и не объяснили почему ![]() |
FSergey [ 10 фев 2015, 17:07 ] | |
vitalikkk писал(а): orbit писал(а): vitalikkk Если вдруг случится шим снять какую нибудь, не включайте плату без нее. Из темы откланиваюсь). Кстати у сервискоров в одном из видео тоже говорится о запрете на включении без шима. Только так и не объяснили почему ![]() Ключи по 19В управляются шимом и если включить без шима, то ключи открываются и пускают через себя 19В в нагрузку. |
