packard bell (LA-7912) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=29335 |
chester [ 17 фев 2015, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell (LA-7912) не включается |
Всем Привет! апарат пришел после другого сц, не знаю что там понаделали, но от платы осталось только плата)) вобщем пробило все по 3.3v. все заменил хаб тоже меняный, мульт заменен прошит, плата стала включаться но индикации почему то никакой ни на кнопке ни на плате. вобщем при включении поднимается 3.3v и 5v 1.5v ddr видео и питание гпу на этом все. начал смотреть последовательность запуска ACIN 0v ON/OFFBTN# 3.2v при нажатии падает до нуля +5VALW 5v есть +3VALW 3.2v есть EC_ON 3.2v PCH_RSMRST# 0v PBTN_OUT# 0v при нажатии на кнопку поднимается до 3.2 не опускается PM_SLP_S5# 3.2v PM_SLP_S4# 0v PCH_RSMRST# относительно земли 10kom что мешает ему запуститься? |
siberian [ 17 фев 2015, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell (LA-7912) не включается |
chester писал(а): что мешает ему запуститься? chester писал(а): ACIN 0v
. . PCH_RSMRST# 0v |
chester [ 17 фев 2015, 19:36 ] | |
но тогда как он вообще включается если acin 0? ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- я имел ввиду что мешает PCH_RSMRST# подняться |
Compute [ 17 фев 2015, 19:45 ] | |
chester писал(а): я имел ввиду что мешает PCH_RSMRST# подняться chester писал(а): acin 0
chester [ 17 фев 2015, 19:47 ] | |
туплю. спасибо! |
Compute [ 17 фев 2015, 19:47 ] | |
Думаю в сторону чарджера копнуть надо |
chester [ 18 фев 2015, 18:08 ] | |
копался копался, накопался, так и не понял почему нет acin высого уровня, может в этой схеме он и не должен быть не знаю, но при подключении акума плата включается все напряжения поднимаются кроме процовых на постке висит 86 и выключается, индикация при этом загорается и гаснет в отличие от зу, но при этом акум не заряжается, есть плата донор перекинул всю обвязку bq25a менял на новый, что за чудеса техники |
siberian [ 18 фев 2015, 18:46 ] | |
chester писал(а): не понял почему нет acin высого уровня, может в этой схеме он и не должен быть не знаю Ну может это только в твоей схеме, а так-то во всех схемах с bq24725 он высокий... chester писал(а): при этом акум не заряжается А чего бы ему заряжаться если плата БП не видит... chester писал(а): перекинул всю обвязку bq25a менял на новый, что за чудеса техники Да ни каких чудес... прежде чем что-то менять, неплохо бы померить напряжения на чарджере, проверить входные ключи на пробой. |
chester [ 18 фев 2015, 19:58 ] | |
проверял первым делом) был пробит pq9, заменил замеры на bq25 1-ACN-19.2v 2-ACP-19.2v 3-CMSRC-19.2V 4-ACDRV-25.3V 5-ACOK-0.06V 6-ACDET-2.5V 7-IOUT-0V 8-SDA-0V 9-SCL-0V 10-ILIM-0V 11-BATDRV-3.1V 12-SRN-3.1V 13-SRP-3.1V 14-GND 15-LODRV 16-REGN-6V 17-BTST-5.8V 18-HIDRV-3.1 19-PHASE-3.1 20-VCC-19V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- тупанул, acin что то садит, разбираюсь ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд: ---------- снял d9 по схеме идет на хаб контакт h20 acin стал 3.1v плата стала включаться о_О диод в порядке ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- PCH_RSMRST# поднимается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- неужели хаб, по схеме вроде больше никуда не идет кроме мульта |
siberian [ 18 фев 2015, 21:40 ] | |
chester писал(а): о_О диод в порядке Если диод в порядке, то как хаб может посадить acin? |
chester [ 18 фев 2015, 21:46 ] | |
я в тупике.... если померить сопротивление относительно земли, то контакт h20 500ом, 110 ножка мульта больше 10ком, на диоде падение 340 да и стоит он анодом к h20.завтра буду копаться дальше.чет тут не так |
chester [ 19 фев 2015, 11:54 ] | |
не те замеры произвел, виновником оказался d9 утечка, заменил все норм, только странно при подключении лпб потребление 0,15ам и присутствует дежурка хотя она должна запуститься после старта платы |
Compute [ 19 фев 2015, 12:03 ] | |
chester писал(а): хотя она должна запуститься после старта платы Нет ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Если вопрос решил,закрой тему... |
chester [ 19 фев 2015, 12:23 ] | |
нет, еще не решена, поднимаются напряжения все кроме проца ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- и при подключении зу сразу поднима.тся силовые 3.3 5v питание gpu и питание 1.5v памяти gpu |
Compute [ 19 фев 2015, 12:25 ] | |
Что говорит ШИМ проца? Сопротивление на дрсселях? С и без |
chester [ 19 фев 2015, 12:27 ] | |
попутал не дежурка а силовые 3.3 и 5 должны подняться после пуска ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- без проца pl20 pl21 pl22 бесконечность с процом pl20-17ом pl21-17ом pl22-25ом |
Compute [ 19 фев 2015, 12:41 ] | |
chester писал(а): питание gpu и питание 1.5v памяти gpu Флеху мультовую пошей. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Чё,мелочится и маин тоже... |
chester [ 19 фев 2015, 12:57 ] | |
pu13 1-0 2-4.99 3-5.03 4-0.87 5-1.06 6-1.06 7-1.06 8-1.06 9-3.2 10-0.86 11-0.01 12-0 13-0 14-0 15-0 16-0 17-0 18-0 19-0.03 20-4.8 21-0 22-0 23-0 24-5 25-5 26-5 27-0 28-0 29-0 30-5 31-4.8 32-0 33-0 34-0 35-0 36-0.01 37-0.09 38-0 39-0 40-0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- прошита, но вот с мультовой косяк, не видится пока не зажмешь кнопку, до этого напруга есть только на 111 ноге мульта ec vcc |
Compute [ 19 фев 2015, 13:02 ] | |
Да вроде нормально всё...и сопр.на дросселях норм... Прошейся... ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- chester писал(а): не видится пока не зажмешь кнопку ??? ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- тЮ...тут же мульт со своей прошивой.. |
chester [ 19 фев 2015, 13:10 ] | |
да, только вот почему так шьется странно не пойму |
Compute [ 19 фев 2015, 13:11 ] | |
А напруги которые у тебя поднимаются, 1.5 и ещё что то там,должны после кнопки появляться,включением их заведует мульт... |
chester [ 19 фев 2015, 13:11 ] | |
пришли флешки новые, попробую на них залить |
chester писал(а): да, только вот почему так шьется странно не пойму Полно тем как шить его...в поиск... |
chester [ 19 фев 2015, 15:26 ] | |
мульт этот то я знаю как шить, просто почему при запитке EC_VCC мульт не видится прогером, только когда он полностью запитан, заменил флешки, прошил, та же басня, буду рыть дальше |
chester [ 19 фев 2015, 23:04 ] | |
достал уже, заменил мульт на всякий на новый, тот с донора снимал, прошил, тоже самое, ток не пойму при подключении зу сразу поднимаются силовые 3.2 5v и питание графики, после нажатия на кнопку появляются остальные кроме проца, заметил что если от акума подключить то все запускается после кнопки |
siberian [ 20 фев 2015, 13:27 ] | |
chester писал(а): ток не пойму при подключении зу сразу поднимаются силовые 3.2 5v Так уж конструктор задумал... нормально это. chester писал(а): и питание графики +VGA_CORE что ли? или GFX_CORE? В любом случае это не нормально - смотри что включает... |
chester [ 20 фев 2015, 14:59 ] | |
да +VGA_CORE и +1.5VSDGPUP, +3VALWP +5VALWP тоже должны подняться после запуска платы |
siberian [ 20 фев 2015, 19:12 ] | |
chester писал(а): +3VALWP +5VALWP тоже должны подняться после запуска платы Ты в своих рассуждениях руководствуешься картинкой, а я реальной платой, которую сегодня и чинил... при питании от АКБ она так себя и ведет, как на картинке. |
chester [ 20 фев 2015, 19:42 ] | |
благодарю! буду разбираться |
chester [ 21 фев 2015, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell (LA-7912) не включается [РЕШЕНО] |
ремонт дополнился еще кучкой мелочевки, но в конце плата побеждена, причина по которой плата странно вела себя при включении заниженное сопротивление на susp из за q15 |
