Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:33
плата Compal LA-7912P
проц SR07V (Intel Pentium B960)
видео N14M-GL-B-A2 nVidia GeForce G710M
хаб BD82HM77 Intel SLJ8C
включается кнопкой, все напряжения есть, нет видео, пост код b0.
Прогрел немного видео N14M-GL-B-A2, изображение появилось, ПОСТ проходит до конца, код 18.
Недолго видео проработал (естественно).
Заменил на новый N14M-GL-B-A2 , нет видео, пост так же b0.
Что за код b0, видеочип? Похоже чип или дохлый или перемарк.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 21:35
может чип недосел? и биос на всякий я бы зашил
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:06
по идее на b0 уже картинка должна быть .
А чип откуда брал новый или с донора ?
Я хз почему , но у меня они почему-то только на свинце нормально работают . Сейчас перекатываю на свинец сразу чтоб не заниматься хернёй несколько раз .
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:40
она вроде как с процевым видлом должна картинку вывести, пофиг ей на видик
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 07:14
чип досел, я его уже один раз перекатал.
Брал новый в ноутбуке_ру, раньше там нормально все было.
Но по внешнему виду (по маркировке) он конечно отличается от оригинала, но это всегда так.
Там страпы стоят, вряд ли он без переключения на проц, выведет видео с проца.
Но может я ошибаюсь.
Раз на b0 уже картинка должна быть, значит что то ещё дохлое.
Так я и хотел узнать на что этот код показывает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 07:45
прошейте обе флешки чтоб наверняка, а то так можно полплаты перепаять)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:49
флешки прошивал, до того как чип погрел.
После прогрева видеочипа изображение появилось, но работал (из за дохлого видео) не долго.
Здесь не в биосе дело.
Никто не знает, какой там разработчик биоса? У них может коды есть.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 09:05
на внешку изо есть? если на клаве потыкать кнопки посты дальше не пробегают?если флешку воткнуть она моргает? биос вроде как InsydeH2O
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 10:00
ingatr
b0 частенько лечится чистым МЕ.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:15
Плату починил.
Что было:
после перепайки видеочипа, видимо в обвязке хаба где то пропал контакт. После включения платы, через минуту-две хаб стал сильно греться (палец держать нельзя). Изображения не было никуда.
Проверил все напряжения питания хаба и видика, генерацию на кварцах, все нормально.
Проверил что обычно гниет, контрольную точку со стороны тачпада, два резистора по 330 кОм
(viewtopic.php?p=395666#p395666), пропаял обвязку.
Поставил пост карту - посты 00, подключил матрицу - все работает.
Хаб в рабочем режиме теплый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
12305
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
visios
3682
24 июл 2017, 14:43
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение
vitalikkk
12
4866
10 фев 2015, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4411
01 дек 2015, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
demihs
13 мар 2016, 20:37
demihs Перейти к последнему сообщению
