Текущее время: 28 сен 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 23:28
Ноут Packard Bell ENLE69KB-12504GMnsk
Платформа Pegatron(?) EG70KB ver. 2.0
СевероЮгоПроц AMD EM2500IBJ23HM
Пришел с проблемой "нет инициализации".
Посты бегут по кругу: 91-05-74-3E-50-91-и_так_далее BIOS Insyde.
По мере нагрева СевероЮгоПРоца включается куллер.
НА матрице еле заметное "мерцание", как буд-то происходит кратковременная заливка матрицы. С интервалом пару рад в 1 сек. Без подсветки.
Что делалось (успел):
0. Шился BIOS дампом viewtopic.php?p=216551#p216551
1. Менялась оперативная память.
Замеры:
JP8804 - 3.12V - постоянка с обоих сторон дросселя... Снял транзисторы, что формируют напряжение заряда АКБ - напряжение осталось.
JP8300 - 1.36V
JP8201 - 1V
JP9100 - 5.2V
JP8106 (на кондере) - 3.44V
JP8001 - 1.28V
JP8007 - 0.96V
JP8401 - 1.8V
Из непонятного и подозрительного на мой взгляд:
JP8300 идет судя по всему на оперативную память - 1,36V (без плашки 1,4V) на разъеме надпись 1.5V
JP8804 - идет на АКБ (снята) - 3,12V - непонятно откуда.
JP8401 - 1.8V - дорога уходит под СевероЮгоПроц интересно, что там оно питает...
Прошу помощи, с данной платформой не знаком, схемы или хотяб боардвью нету :(
С уважением, Александр Д.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 20:34
Этож AMD, прижми чипак к плате и постарайся включить, ток плату не сломай :-): если завелся то грей или же меняй чипак, можешь сразу погреть (и если от прижатия не завелся то тоже погрей). если не он то будем думать. Дерзай :-):
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:33
Прижал я его сразу. Греть с ходу не вижу смысла - смазывает финальную картину, да и не все крайние чипы на прогрев ведутся...
Нашел я неисправность. В первый раз времени было мало и пропустил замеры периферийных узлов.
В общем 15 Ом по одной из шин данных USB на землю. Подниму СевероЮгоПроц завтра. Тему не закрываю пока - о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 09:45
Поднял комбайн - кз ушло. Будем искать замену. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
4uvak
11 авг 2015, 16:30
4uvak Перейти к последнему сообщению
kvadriga
2422
22 фев 2018, 05:42
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) Нет инициализации
Ёшкин Кот
29 мар 2019, 09:28
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB-45004G50Mnsk (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации
ars-mahmudov
04 ноя 2019, 20:33
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS
OKService
2887
07 апр 2018, 18:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
