EASYNOTE_F4211-HR-229RU (LA-6901P REV 2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=32465 |
al32 [ 16 май 2015, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | EASYNOTE_F4211-HR-229RU (LA-6901P REV 2) не включается |
Принесли в дефектом не включается. При вскрытии обнаружилось что его ремонтировали прогревали северный мост и видеочип. Подпаял пост карту она вести в ресете. Перешил Биос, пошли пост коды циклически 38 42 и потом остановились на 53. При включении матрица становиться на 1 секунду темная и потом опять светлая подсветка не зажигается и куллер при включении покрутился и выключился чипы греются нормально, питания все в норме кварцы работают обмен мульт флеш есть. Может кто подскажет что может быть, есть подозрение что север улетел, замыкания по шине USB нет. |
MSF113 [ 16 май 2015, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EASYNOTE_F4211-HR-229RU (LA-6901P REV 2) не включается |
При дохлом севере обычно постов вообще нет, или 1-2. Скорее память или прошивка. |
al32 [ 16 май 2015, 19:39 ] | |
Биос прошивал, память подставлял новую, процессор подставлял все заведомо исправное. |
sobik [ 17 май 2015, 02:18 ] | |
а как же видео чип? насколько мне известно... он и без него запускается .... только без картинки... стопорится на проверке видео. |
siberian [ 17 май 2015, 07:39 ] | |
sobik писал(а): а как же видео чип? насколько мне известно... он и без него запускается .... только без картинки... Без чипа или отключенным питанием видео чипа он запускается на процовом и с картинкой... |
MSF113 [ 18 май 2015, 09:27 ] | |
Какие то нехарактерные посткоды. Поиск по форумам ничего не выдают по ним. |
al32 [ 18 май 2015, 09:34 ] | |
Как отключить видео чип? |
siberian [ 18 май 2015, 10:12 ] | |
Снять PL15... |
Черномор [ 18 май 2015, 10:25 ] | |
al32 писал(а): остановились на 53 Давеча на компале с Arrandale видел такой код когда подкинул более "старший" проц. Core i5-430m --> i5-460m, проц был 100% рабочий. |
al32 [ 21 май 2015, 11:40 ] | |
отпаял дроссель не помогла как было так и осталось. |
