Текущее время: 03 июн 2024, 09:25
ilyhmen
Заголовок сообщения: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП Добавлено: 17 июн 2014, 17:01 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 75.15
Сообщения: 85 Откуда: томск
Здравствуйте друзья. Есть ноутбук packard bell dot_sc/w-610-ru залитый , неисправна дежурка восстановили 3.3v, 5v появились, включается и сразу отключается, дальше обнаружил КЗ (1,2 Ома) по 1,05V, подкинул ЛБП калится ЦП SR0DB N2600,такого проца нет. Можно ли его заменить на slbx9 N455 мосты одинаковые, рисунок вроде совпадает сравнивал по фото.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП Добавлено: 29 сен 2014, 12:20 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
ilyhmen писал(а): Здравствуйте друзья. Есть ноутбук packard bell dot_sc/w-610-ru залитый , неисправна дежурка восстановили 3.3v, 5v появились, включается и сразу отключается, дальше обнаружил КЗ (1,2 Ома) по 1,05V, подкинул ЛБП калится ЦП SR0DB N2600,такого проца нет. Можно ли его заменить на slbx9 N455 мосты одинаковые, рисунок вроде совпадает сравнивал по фото. Вроде можно, но нашли бы вы родной будет
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП Добавлено: 02 окт 2014, 17:24 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
MSF113 писал(а): http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0DB.html Такая же проблема. SR0DB можно ли поменять на SR0DA? Processor core Cedarview-M одинаковые, а вот частота разная.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП Добавлено: 02 окт 2014, 18:07 |
Я даже ссылки дал. Можно посмотреть различия?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП Добавлено: 02 окт 2014, 18:38 |
MSF113 писал(а): Можно посмотреть различия? Я и спрашиваю если частота разная у SR0DB 1600mhz а у SR0DA 1867mhz можно ли их друг на друга поменять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП Добавлено: 02 окт 2014, 19:06 |
Если только частота, то можно
