Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=35845 |
Microtech [ 02 сен 2015, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится. |
Плата q5wv1 la-7912p Rev: 2.0 После залития. Не было 3.3В на bios, нашел сгнившие резисторы в районе кнопок тач-пада, заменил. Есть питания. Заводится, грузит систему с диска. Нет изображения ни на матрице ни на CRT. Обе последовательные флеши опрашиваются, видно осциллографом. |
divin [ 03 сен 2015, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится. |
Биос шили? |
Aij [ 03 сен 2015, 00:45 ] | |
Microtechвнимательней осматривайте место в районе залития, часто бывают выгнивают дорожки на этих платах в местах контаактынх площадок не покрытых лаком, и на сочленении резисторов. Ну и биос ни кто не отменял. |
Microtech [ 03 сен 2015, 01:06 ] | |
Я заменил 1 явно негодный резистор и пару подозрительных со следами коррозии. Подгнило только в районе ключа питания 19В. Там только 2 полевика и резисторы. Ключ работает корректно. Сегодня попробую прошить обе SPI флеши. |
sergei21 [ 03 сен 2015, 03:16 ] | |
Microtech писал(а): ни на CRT эта материнка даст изо на внешку после загрузки дров . питание на матрицу все подходят ? 3,3 3,3 19 |
Microtech [ 03 сен 2015, 05:32 ] | |
Да. Питания соответствуют схеме. Где-то в Сети видел ролик, где подключают только VGA и питание. Надписи на экране вроде появляются.. |
sergei21 [ 03 сен 2015, 10:00 ] | |
При отключенноий матрице и сбросе смос но не все платы зависит от биоса. Должна 3 раза ребутнуца и потом изо. |
divin [ 03 сен 2015, 13:00 ] | |
Поприжимайте хаб, а лучше его заменить для проверки. |
Microtech [ 03 сен 2015, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится. [РЕШЕНО] |
Перекатывать и греть хаб не потребовалось, но в первый момент прижимать и гнуть пробовал. Перезаписал обе SPI флеши, EC и main. Сравнил со считанными - множество различий в разных местах. Задача решена. Работает и VGA и матрица. Спасибо miha.#1 за дампы. ![]() |
