EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=36204 |
stud [ 14 сен 2015, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска |
Добрый день всем. Принесли ноутбук, говорят что с "психов" ударили его несколько раз в область клавиатуры (конкретно где не известно) Есть запуск но ампераж поднимается до 0,73A и через несколько секунд тухнет и сразу снова запуск и после тухнет до следущего нажатия на кнопку. Подкидывали оперативку, проц. Пост код всегда показывает A8. Куда копать дальше Кто может что подсказать? |
bobrik.rnd [ 14 сен 2015, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска |
отпаивать хаб и видюху и смотреть под ними наличие оторванных пятаков. примерно 90% что найдете. + внимательно осмотрите кристаллы всех чипов на наличие сколов. |
stud [ 16 сен 2015, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EasyNote TV11CM (LA-8331P) Нет запуска [РЕШЕНО] |
bobrik.rnd писал(а): отпаивать хаб и видюху и смотреть под ними наличие оторванных пятаков. примерно 90% что найдете. + внимательно осмотрите кристаллы всех чипов на наличие сколов. Действительно, выпаял хаб, а там пятаков нет. Восстановил и поставил чип на место. Плата запустилась. Спасибо! Вложение: bW2IrVa-2bA.jpg
