Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57 https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=36945 |
Олег_zloy [ 03 окт 2015, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57 |
Доброго времени суток. Аппарат стопориться на коде 57, предыдущий 59, кодов пробегает много. Изображения нет ни на внешке ни на матрице. Проц A8 пока нечем заменить, ОЗУ менял, биос, мульт шил. Видик (216-0833000) заменил. Подскажите что за код такой и в какую сторону смотреть. |
orbit [ 03 окт 2015, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57 |
Попробуй по табличке на стр.27 поиграться dis/uma, 2.0/3.0 и тд. Скорее будет вычислить по изменению постов, чем по их мутным значениям. Не вник до костей, но вроде как R43, R44 делают только UMA и только DIS, без всяких Muxless_ов. Камень то серии A подкинуть - первое дело, но пока нету, можно и так...руки занять. Вложение: dis_uma.JPG
Олег_zloy [ 03 окт 2015, 17:11 ] | |
orbit Да я уже тоже бегло посмотрел темы, скинул R43 - изменений нет. Завтра еще посмотрю, заодно снять нужно R44. Заметил без ОЗУ посты гоняет по кругу, не стопориться на каком-то, но материнка не ребутиться. Похоже проц нужно искать. |
Олег_zloy [ 07 окт 2015, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57 [РЕШЕНО] |
Процессор под замену, проверил заменой на исправный, все посты проходит, изображение есть. |
