Текущее время: 23 июн 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не видит видеокарту.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:30
Все тот же злосчастный залытый ноут. viewtopic.php?f=172&t=35558
По началу просто был залит малость пострадали цепи питания проца, восстановил выдал, через пару недель вылетели входные цепи мосфеты.
Теперь вовсе не видит видюху. GT620 нвидиа, Биос обновил с офф сайта, результат тот же. Все питальники похоже что работали, первое что в голову пришло, полетел чип. Купил, поменял, результат не изменился.
На форуме вычитал про резистор R160 или R159 10кОм так понимаю он отключает видюху, не могу их найти на плате.
Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите выяснить в чем косяк?
Малость уже устал от этого ноута, а без ремонта выдать просто нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не видит видеокарту.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:06
Похоже или работают?
Не долеко от D7... Но зачем тебе отключать, если и так не работает?
Очень даже можно - бук и деньги с извинениями клиенту отдал и забыл о проблеме...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:59
Тут сложнее к сожалению )
отключать конечно нет смысла, но убедиться не по этой ли линии кроется косяк есть желание.
Видюха вообще отцуствует в устройствах, а не как то косячит. Что может её физически отключить? при самом чипе исправном....
Пока что похоже, смущает один из питальников процессора, одна катушка 1.1В другая 0.6В первый малость занижен, но не должно так сильно влиять,а вот 0.6 вопрос.
Ночью попробую докапаться до истины.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не видит видеокарту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 01:32
Проблема была в просадке питания на PL27. Всем спасибо кто отозвался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m
в форуме Packard Bell & NEC
Lexan88
14
5219
16 янв 2016, 01:59
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту
пенёк
20
5914
07 июл 2017, 13:48
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не заряжает АКБ
Hunter26
11
4665
09 сен 2015, 01:57
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
