Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=39536 |
Pavel Parbuzin [ 09 дек 2015, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка |
Доброго времени суток. Прошу всех извинить меня. Случайно с телефона нажал "тема закрыта "Packard Bell модель P5WS0, материнская плата P5WS0 LA-6901 Rev:2.0. Ноутбук загружается, на матрице только подсветка, нет изображения. На внешнем мониторе все нормально, грузится ОС. На разъеме lvds все напряжения вроде в норме. При подключении внешнего монитора и матрицы одновременно, на матрице не появляется подсветка. Пробовал менять матрицы 2 штуки, шлейф (но не знаю рабочий ли он, подкинуть и проверить не на что), с обоими шлейфами ситуация одинаковая. В биосе пробовал менять настройки с видео. Ничего. Не знаю где копать. sergey_248_38 советовал:нужно проверить напряжения на контактах 23-25 (lvds матрицы), в случае отсутствия 3,3В на выводах 24-25 - проверить вычитку EDID на контактах 21,22 - осцилом в момент включения ноута. Но на 23-й ноге при этом должно быть 3,3 В - обязательно. Проверил на выводах 23, 24, 25 напряжения присутствуют. На выводах 21, 22 напряжения 3,3В. Осцилографа нет. |
Gotika509 [ 09 дек 2015, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка |
Предохранитель цел возле разема LVDS на материнской плате? |
Pavel Parbuzin [ 09 дек 2015, 19:24 ] | |
Gotika509 писал(а): Предохранитель цел возле разема LVDS на материнской плате? Проверил, все нормально. |
Piter-D [ 09 дек 2015, 23:15 ] | |
Ну, а теперь проверьте те же сигналы на разъеме самой матрицы.. Маркировку, кстати, матрицы можно? |
Pavel Parbuzin [ 10 дек 2015, 01:39 ] | |
Piter-D писал(а): Ну, а теперь проверьте те же сигналы на разъеме самой матрицы.. Маркировку, кстати, матрицы можно? Да, конечно. Напишу маркировку утром. Вообще подкидываю стандартную матрицу 15,6. Не знаю что было с родной, но с ней нет ни подсветки, ничего и вроде как разъем на матрицу паяный. А если эти сигналы и на разъеме матрицы будут присутствовать? |
Pavel Parbuzin [ 10 дек 2015, 21:12 ] | |
Piter-D писал(а): Ну, а теперь проверьте те же сигналы на разъеме самой матрицы.. Маркировку, кстати, матрицы можно? Матрица B156XTN02.2 Напряжения на матрице присутствуют. Может шлейф все таки?!!! |
Piter-D [ 10 дек 2015, 21:30 ] | |
Проверьте сопротивление пар LVDS с разъема на плате на землю. Должны иметь примерно одинаковое значение. |
morra7 [ 11 дек 2015, 10:30 ] | |
Доброго всем. У меня был похожий случай . Мне отдали MSI с проблемой: пока винда не загрузится картинка есть, как только винда загрузится на матрице картинка исчезает (экран темный), а подсветка есть. При подключении внешнего моника на нем картинка появляется и соответственно подсветка на матрице гаснет, но формат становится 4:3 . В диспетчере устройств напротив видюхи восклицательный знак. Обновление драйверов ни чего не дало. В диспетчере устройств у видюхи поставил галочку удалить. Сейчас ноут работает на процессорной видюхе с отключенной nvidia. Я это к тому что может у вас чип сам сдох? |
Pavel Parbuzin [ 11 дек 2015, 12:55 ] | |
Piter-D писал(а): Проверьте сопротивление пар LVDS с разъема на плате на землю. Должны иметь примерно одинаковое значение. Проверил сопротивление на всех парах в пределе 0,400-0,600. На контакте INVTPWM-1,3, DISPOFF#-1,8. На трех контактах +INVPWR_B+тишина. |
Piter-D [ 11 дек 2015, 13:29 ] | |
Pavel Parbuzin писал(а): Проверил сопротивление на всех парах в пределе 0,400-0,600. На контакте INVTPWM-1,3, DISPOFF#-1,8. На трех контактах +INVPWR_B+тишина. Разброс большой. Подозреваю, что пришла пора хаб менять. Через него идет переключение LVDS. |
segaK_yar [ 17 дек 2015, 11:44 ] | |
вызвони весь шлейф. вчера сони делал, тоже подсветка есть изо нет. на вид шлейф целый, когда стал звонить, 2 контакта не звонились. итог, перерезал шлейф в месте где предположительно обрыв, прозвонил с той и с др стороны, все звонилось-спаял, и изо появилось. |
Dotar Soyat [ 18 дек 2015, 00:17 ] | |
А винда случайно не 10ка бууввльно вчера была проблема програмная обновили до десятки dell 5010 с процом i5 2450 после установки дров intel hd graphics 3000 так же подсветка на матрицу есть а изо нет. На внешку давало. Решилось вводом в сон при выходе из сна выдало изо на оба монитора далее с помошью утилиты от интел настройки ивыбор основного экрана. Может и не Ваш случай но вдруг кому пригодиться. |
Pavel Parbuzin [ 18 дек 2015, 01:04 ] | |
Dotar Soyat писал(а): А винда случайно не 10ка бууввльно вчера была проблема програмная обновили до десятки dell 5010 с процом i5 2450 после установки дров intel hd graphics 3000 так же подсветка на матрицу есть а изо нет. На внешку давало. Решилось вводом в сон при выходе из сна выдало изо на оба монитора далее с помошью утилиты от интел настройки ивыбор основного экрана. Может и не Ваш случай но вдруг кому пригодиться. Я подкидывал свой хард с Windows 7. Да и без него при в ходе в bios в принципе должна быть картинка. |
BGA [ 18 дек 2015, 04:09 ] | |
да так и есть в биосе должен экран показывать который подключен к встроенному видео(видюха не инициализирована еще ),а при загрузке оси тут уже какие настройки видюхи стоят на два монитора или один и др |
Gotika509 [ 03 фев 2016, 05:36 ] | |
Pavel Parbuzin писал(а): Да и без него при в ходе в bios в принципе должна быть картинка. Сигналы все присутствуют на разъёме ? |
titan1907 [ 12 апр 2017, 13:54 ] | |
Доброго всем времени суток, проблема такая же подсветка есть изо отсутствует, вопрос какое сопротивление должно быть на контактах 9,10 12,13 15,16 18,19 разъема LVDS |
Night51 [ 13 апр 2017, 10:52 ] | |
Были ноутбуки с такими проблемами. На одном приказал Хаб долго жить, на другом видео, а на последнем был мульт, на выдавал сигнал на запуск |
segaK_yar [ 13 апр 2017, 12:31 ] | |
у меня вчера ноут тож был, НР. подсветка есть изо нет. оказалось дело в матрице |
