Текущее время: 21 май 2024, 14:58
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed Добавлено: 23 дек 2015, 16:39 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
Champ писал(а): С другим процом так же? Да
Champ
Заголовок сообщения: Re: Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed Добавлено: 23 дек 2015, 19:31 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 17:01 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 15 Откуда: Msk
Skip123e писал(а): Champ писал(а): С другим процом так же? Да То есть ноут полностью рабочий, если пропустить эту надпись при включении? Попробуй прошить БИОС из вложения.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed Добавлено: 25 дек 2015, 15:25 |
Champ писал(а): Skip123e писал(а): Champ писал(а): С другим процом так же? Да То есть ноут полностью рабочий, если пропустить эту надпись при включении? Попробуй прошить БИОС из вложения. еще иногда сам выключаеться.
