https://vlab.su/
TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=40034
Страница 1 из 2
dmaster [ 22 дек 2015, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE
Здравствуйте проблема такая нету питания процессора и встроенного видео , на PU13 VR_ON приходит VDD тоже есть +5В но нету сигналов PGOOD не одного не второго, оба биоса прошил дам взял с этого сайта , каких то может сигналов не хватает? процессор не менял пока не нашел подходящего , хочу узнать может еще какой сигнал должен быть ? искал по форуму подходящую тему , все решалось или биосом мульта или в районе PQ6 PQ7 но там у меня все в порядке по сигналам, вот я думаю или процессор мертвый или сам шим?
zpa1981 [ 22 дек 2015, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE
Например VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK, а там и в сторону хаба можно смотреть.
Сообщение не в тему
Сам с такой сижу после залития возле разъёма матрицы. Нет напряжения только на PL22, процовое есть. Вместо обмена на SVID_CLK, SVID_DATA только постоянный уровень 1,05В.
morik59 [ 22 дек 2015, 16:31 ]
VS напряжения стр.44 есть?
dmaster [ 22 дек 2015, 16:38 ]
у меня тут тоже напряжение постоянное 1,05в осциллографа нету , вот мультикиметром там 1,05в
тут все в норме и +5vs +3vs есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
процессор проверил рабочий
morik59 [ 22 дек 2015, 16:42 ]
Для проверки ШИМ снимите PR177 и включите без проца.
dmaster [ 22 дек 2015, 16:43 ]
если тут постоянное значит нет обмена данными с процессором? , а в сторону хаба какие сигналы идут ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------
не уверен что прав но по моему это PR117 ? фото прилагаю извините за качество но вроде видно норм
morik59 [ 22 дек 2015, 17:44 ]
Нет, я же писал PR177 - одна нога на земле, другая на 18 ноге PU13.
zpa1981 [ 23 дек 2015, 06:47 ]
Пробовал на заведомо исправной плате LA-6901P, переделанной на UMA - CLK вижу осциллографом, а DATA - нет. На такой же LA-7912P без VGFX_CORE - и клока нет, хотя процессорное поднимается.
dmaster [ 23 дек 2015, 10:27 ]
извиняюсь ошибся, сейчас смотрю отпишу позже как там дела
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 43 секунды: ----------
вообщем напряжение поднимается без резистора и снятым процессором, что это значит ? что это может быть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
на схеме написанно что резистор в 5,76К а мой 20К показывает
morik59 [ 23 дек 2015, 15:05 ]
dmaster писал(а):
что это значит ?
ШИМ и ключи живые.
Поставьте для проверки как в схеме.
dmaster [ 23 дек 2015, 16:48 ]
на другой плате донора так же 20К показывает
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
после этих проверок напряжения начали подниматься не пойму по чему нечего не менял, но цеклический перезапуск остался
siberian [ 23 дек 2015, 18:47 ]
Как вариант не припаял резистор...
dmaster [ 24 дек 2015, 09:48 ]
я тоже подумал так и проверил все припаянно ровно, сейчас хочу вернуть родной дамп
---------- Добавлено спустя 47 минут 50 секунд: ----------
вернул родной дамп история пока такая же все напруги есть , но цеклический рестарт, думаю есть смысл с официального сайта дампы вытащить?
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
я думаю может уже мульт поменять?
---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ----------
вызвало подозрение вот эта область на 1 контакте 3,3в на втором 2,09в на выходе 4 контакт 0,25в я смотрю там делитель стоит и думаю нормально это или нет, думаю тут напряжение должно быть побольше?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
1,5VS поднимается на U12
siberian [ 24 дек 2015, 14:21 ]
И на втором маловато будет и на выходе всяко не 0,25 должно быть - номинально 1,05V...
dmaster [ 24 дек 2015, 15:06 ]
взял с донора U11 все так же напряжения не изменились на выходе 0,25в еще EC_RST# на мульте значения не изменяется , может мульт все время в ресете? но по схеме там +3VALW значение постоянное
---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ----------
прошу прощение на втором контакте 0,54В.. этот сигнал идет с хаба, я думаю проблема в нем буду менять по результату отпишусь
dmaster [ 04 янв 2016, 11:14 ]
Замена хаба не к чему не привила все так же циклическая перезагрузка, еще подскажите ресет с мульта должен сниматься? т.е EC_RST# значение его +3В при нажатии на кнопку что должно произойти измениться значение, упасть до нуля?
siberian [ 04 янв 2016, 11:55 ]
Ресет с мульта снят и его значение изменяться не должно во время работы...
Питания хаба все в норме?
dmaster [ 04 янв 2016, 15:02 ]
на дросселе L31 +3VS присутствует
---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ----------
на джампере J11 3.3v тоже есть
siberian [ 04 янв 2016, 15:18 ]
И это всё?
dmaster [ 04 янв 2016, 15:25 ]
siberian писал(а):
И это всё?
подскажите где еще проверить питание хаба?
siberian [ 04 янв 2016, 19:36 ]
19-20 страницы схемы...
FLEET [ 04 янв 2016, 22:51 ]
А память не пробовал менять ? :-): , какое сопротивление на GFX ? Проц подкинь.
dmaster [ 05 янв 2016, 10:00 ]
шутите ) конечно менял озу и проц проверял все рабочее
zpa1981 [ 05 янв 2016, 15:30 ]
Пардон. А существует ли такая же методика проверки скажем TPS51640 (Lenovo B590, LA58)? Извиняюсь, что не в тему.
Lex66 [ 05 янв 2016, 17:02 ]
А При циклической перезагрузке посты бегут? и нет ли залития на плате?
siberian [ 05 янв 2016, 18:44 ]
А откуда возьмутся посты, если нет питания проца?
planetoxod [ 05 янв 2016, 20:02 ]
Какие напряжения не соответствуют табл. на стр.3?
dmaster [ 06 янв 2016, 09:51 ]
Ребята в общем принесли точно такой же ноутбук с такими же всеми параметрами рабочий только,переписал два дампа ес и основной оттуда, проблема цеклической перезагрузки ушла, но теперь нет инициализации, подозреваю что хаб который менял не исправен, потому что ставил с донора , а история этого донора не известна, буду возвращать обратно родной хаб, но перед этим распаяю пост карточку и посмотрю коды какие идут, идут ли вообще. Результаты кодов отпишу чуть позже
dmaster [ 07 янв 2016, 13:31 ]
помогите распаять пост карту все сигналы кроме RESET не могу понять какой именно на мультике EC_KBRST# или PLT_RST_BUF# ????? подпаивал к обоим по очереди коды не бегут
siberian [ 07 янв 2016, 16:33 ]
У как все запущено! PLT_RST_BUF# естественно...
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
