Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=40734 |
Lexan88 [ 13 янв 2016, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m |
Принесли ноутбук после пролитого чая. А чай был пролит 2 года назад Было найдено кз. Коротил керамический конденсатор pc212, заменил. Итак утопленник заработал. Но не весь )) К сажилению он невидит nvidia 710m в диспетчере её просто нет. И внешний монитор не включается через VGA разьем. Какие напряжения смотреть? Буду рад любой подсказке так как опыта пока маловато) (ps-осциллографа у меня нет) |
wofs [ 13 янв 2016, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m |
Lexan88 писал(а): Какие напряжения смотреть? Около видеочипа есть 2 дросселя - какое напряжение на них? |
Lexan88 [ 13 янв 2016, 22:17 ] | |
с обратной стороны PL26(B+) и PL23(B+) 18.6v со стороны чипа PL24(+VGA_CORE) и PL25(+VGA_CORE) нет напряжения сопротивление на обоих по 36 Ом (схема LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.3) |
wofs [ 14 янв 2016, 00:18 ] | |
Что на ногах PU14 - 16,17,25,38 ? |
Lexan88 [ 14 янв 2016, 05:23 ] | |
16 5v 17 нет 25 5v 38 3.3v vin (+VGA_B+) должно 19v приходить? |
wofs [ 14 янв 2016, 11:10 ] | |
Lexan88 писал(а): vin (+VGA_B+) должно 19v приходить? Именно, у вас не запитана ШИМ. Скорее всего сгнил PR228 или переходное какое, 17й вывод должен в ноль звониться на PL23. |
Lexan88 [ 14 янв 2016, 11:46 ] | |
И правда згнил )) резистор 0_0402_5% это значит 0 Ом? Типо предохранитель? |
MisterAlex [ 14 янв 2016, 11:51 ] | |
0 Ом все верно |
Lexan88 [ 14 янв 2016, 13:00 ] | |
поставил резистор да с запасом прочности. ) Померил на 17 ноге 18.8v ну и больше нечего сделать неуспел PU14 задымела как паравоз)) Видимо где то еще короткое есть либо она сама была сгоревшая? 13 нога звонится на землю 1ом 16 нога звонится 11 ом пытался добратся до 17 ноги.вернее до того что от нее осталось показывает 56 Om После Снял PU14 13 нога звонится также 16 короткое пропало 18-22кОм 17 нога её остаток звонится 16-22мОм после кондер разрежается и не звонится дорога до 17 ноги уцелела вместе с резистором ) Какие есть предположения? |
Lexan88 [ 14 янв 2016, 18:40 ] | |
Для +VGA_CORE, 33 Ом это нормальное сопротивление? |
wofs [ 14 янв 2016, 19:34 ] | |
Lexan88 писал(а): поставил резистор да с запасом прочности. ) Lexan88 писал(а): Померил на 17 ноге 18.8v ну и больше нечего сделать неуспел PU14 задымела как паравоз)) Оттого и задымила... что с запасом, видимо не подгнил, а сгорел PR228 :) Это если ничего при измерении не замкнули. Lexan88 писал(а): Для +VGA_CORE, 33 Ом это нормальное сопротивление? Нормальное. Lexan88 писал(а): Какие есть предположения? Ни в коем случае не включать со снятой ШИМкой - убьете видюху, если жива. Поставить PR228 того типоразмера, что был. Поставить новую ШИМ, проверить (а лучше заменить) транзисторы, которыми она управляет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Да, и проверьте чтоб ШИМ нормально звонилась на затворы транзисторов, которыми управляет, согласно схеме. |
Lexan88 [ 15 янв 2016, 05:30 ] | |
А как проверить не умер ли сам GPU? А то запчасти выйдут в не плохую сумму, а зря покупать не хочется |
wofs [ 15 янв 2016, 11:47 ] | |
Lexan88 писал(а): А как проверить не умер ли сам GPU? Косвенно - по сопротивлению на питающих линиях, точно - только запустив в рабочей плате. |
Lexan88 [ 15 янв 2016, 17:25 ] | |
А какое сопротивление должно говорить что GPU умер? Ну или что он жив? Примерно... Допустим +VGA_CORE = 35 Ом. это нормально или маловато? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Просто другого рабочего GPU у меня нет |
wofs [ 16 янв 2016, 01:59 ] | |
Lexan88 писал(а): Допустим +VGA_CORE = 35 Ом. это нормально или маловато? Нормально, на GPU может быть до 3 Ом, в зависимости от чипа. Думаю, GPU у вас все же жив, но гадать тут безполезно - надо проверять. |
