PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=41056 |
Suta [ 21 янв 2016, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR |
День добрый. НОВИЧЕК - сильно не пинайте, пните лучше в нужном направлении. Пришел ноут, не включается, светодиоды все не светятся, следов залития нет, явного нагрева нет, на TPS51123 приходит DCBATOUT 19 в , а 3D3V_PWR отсутствует. Схема есть на другую ревизию 09284-SB. Подскажите в какую сторону копать? И ещё один вопрос для чего нужны GAP-CLOSE-PWR? Заранее благодарен за все ответы. |
2N3904 [ 21 янв 2016, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR |
Дежурки на VREG3 и VREG5 есть? 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 которые. |
Suta [ 21 янв 2016, 13:12 ] | |
Есть 3.3 и 5 соответственно |
2N3904 [ 21 янв 2016, 13:17 ] | |
3D3V_PWR отсутствует, а 5V_PWR есть? |
Suta [ 21 янв 2016, 14:23 ] | |
3D3V_PWR отсутствует, 5V_PWR отсутствует. сопротивление между 3D3V_PWR и землей 8 ом, сопротивление между 5V_PWR и землей 8 ом |
2N3904 [ 21 янв 2016, 14:29 ] | |
Suta писал(а): 8 ом Маловато, да. Можно поднять L23 и L29 и смотреть, где именно коротит. Ну или перемычки G63-G68 и G110-G117 размыкать. |
Suta [ 21 янв 2016, 18:08 ] | |
Катушки L23 и L29 совсем холодные или дежурка TPS51123REGR сразу уходит в защиту? |
2N3904 [ 21 янв 2016, 18:19 ] | |
Да, уходит. |
Suta [ 26 янв 2016, 09:09 ] | |
Наконец то поднял катушки L23 и L29. Питание 3D3V_PWR и 5V_PWR не появилось. Что делать? tps51123 под замену? |
2N3904 [ 26 янв 2016, 09:30 ] | |
Откуда взяться напряжениям, если дроссели сняты? Сопротивление измерьте справа и слева от них грубо говоря. |
Suta [ 26 янв 2016, 10:31 ] | |
Прошу прощения. Я протупил. 8 ом было при наличии питания 19в. Без питания там больше 2 ком.с припаянными катушками. Ещё подкините идей? |
2N3904 [ 26 янв 2016, 12:03 ] | |
Да идей море. Проверить наличие питания мульта и флешки, наличие 3.3В на кнопке питания, сигнал нажатия кнопки на мульте и его трансляцию, сигнал AC_IN, сигнал ACOK на чарджере - да мало ли. |
Suta [ 27 янв 2016, 10:25 ] | |
На EC BIOS Flash ROM есть питание VCC 3.3в, на System BIOS Flash ROM нет питания VCC 3.3 в, на KBC (мультик) есть питание VCC 3.3в, на кнопке питания есть 3.3 в, сигнал нажатия кнопки на мульте есть 3.3 переходит в 0 на KBC_PWRBTN, сигнал AC_IN - 0 в, сигнал ACOK на чарджере - 3 в. Где можно проверить трансляцию мульта на нажате кнопки? На System BIOS Flash ROM нет питания - это нормально? |
2N3904 [ 27 янв 2016, 11:38 ] | |
Suta писал(а): На System BIOS Flash ROM нет питания - это нормально? Нормально, оно должно подниматься после старта (S0). Мульт свой биос читает? При подключении БП посмотрите осциллографом на 2-ой ноге флешки. Биос шили? Сигнал COVER_SW# на LID1 проверьте. ---------- Добавлено спустя 57 минут 54 секунды: ---------- Вообще же, согласно стр. 44 схемы, основные дежурки (не AUX) 3.3 и 5 вольт должны подниматься и в состоянии S5, а у вас этого не происходит. Проверьте 51123_EN, 51123_ENTRIP1, 51123_ENTRIP2, S5_ENABLE. Да-а-а, трудно без водки. |
