Текущее время: 22 ноя 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: packard bell (la-6901p rev 2.0) не вкл.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:53
всем привет. ноут не вкл. при подключенной матрицы нагревается север (bd82hm65 slj4p) и сгорает q28 (полевик AP2301GN-HF). без матрицы плата не стартует, при нажатии кнопки вкл 0,13А потребление и всё. подскажите что в первую очередь смотреть? в ноутах пока не силен, нужна помощь. я так понял, север под замену? что еще проверить?
схему приложу.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо прикладывать схемы.
Ссылку в тему - можно.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell (la-6901p rev 2.0) не вкл.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:32
есть подозрение, что в матрице кз. так как пробивает ключ, через который на нее питание заводится. Проверь все напряжения, которые заводятся на питание дисплея. этот дисплей не подключай больше, возьми заведомо рабочую.
Пока лучше для теста подключай внешний монитор в VGA, плату без матрицы проверяй.
Проверь, нет ли замыкания в самом разъеме подключения шлейфа матрицы к матплате.
Хаб bd82hm65 скорее всего под замену.
Проверь напряжения на всех дросселях. Проверь +LCDVDD, +3VS, нет ли отклонений от нормы. Отпишись, будем дальше думать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:28
Очень похоже на шлейф, в котором от замыкания и перегрева слиплись провода. При этом 19В могут попадать куда угодно. В первую очередь умирает хаб (северо-юг). Так что меняйте и проверяйте без шлейфа плату, а после подкиньте исправный шлейф и матрицу, подключая только через ЛБП с плавным поднятием напряжения и ограничением по току.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:15
присоединяюсь, откидывай LVDS и смотри, что там шпарит по LPC
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983
14
2209
21 мар 2023, 20:53
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка
Pavel Parbuzin
17
7148
13 апр 2017, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (6901p rev 1.0) Нужен биос
dante110
11 апр 2016, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 11:22
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sirjey09 и гости: 6
