ente69hw ((LA-9532P(V5WE2) rev.1A https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=42465 |
RavD [ 20 фев 2016, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ente69hw ((LA-9532P(V5WE2) rev.1A |
Включается, нет изо. Индикатор харда моргает. Прошил дампы отсюда viewtopic.php?f=172&t=37232. Прошил так же ACER E1-532 , PACKARD BELL ENTE69HW LA-9532P. Не помогло. Скачал с оф. сайта BIOS_PackardBell_2.01_A_A.zip но внутри есть только isflash.bin на 9,911кб. |
maestro77785 [ 21 фев 2016, 01:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ente69hw ((LA-9532P(V5WE2) rev.1A |
Вот точно такая же проблема была ,только немного с другой моделькой ,тоже не смог ладу дать все питания есть ,ничего не греется ,батарейку зарыдает,а не включается . |
MisterAlex [ 21 фев 2016, 09:45 ] | |
Я так понимаю на внешке тоже тишина ? А прошивка матраса то вычитывается ? |
siberian [ 21 фев 2016, 10:51 ] | |
RavD писал(а): Скачал с оф. сайта BIOS_PackardBell_2.01_A_A.zip но внутри есть только isflash.bin на 9,911кб Последний BIOS на сайте v2.17 и весит isflash.bin не 9,911, а 9911Кб и в нем BIOS и прошивка EC. |
RavD [ 21 фев 2016, 11:54 ] | |
А как дамп вытащить из isflash.bin? С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 это маин? Версия 2,01. Обрезал вышел 8192 как и слитый дамп. Правильно сделал? |
siberian [ 21 фев 2016, 18:34 ] | |
RavD писал(а): Правильно сделал? Правильно... |
RavD [ 21 фев 2016, 18:38 ] | |
Прошил. Теперь включается и через секунд 5 выключается и так по кругу. Может EC то же нужен? |
siberian [ 22 фев 2016, 10:26 ] | |
RavD писал(а): Теперь включается и через секунд 5 выключается и так по кругу Пост-коды посмотреть, все-ли напряжения поднимаются... RavD писал(а): Может EC то же нужен? Пошей, если к нему есть вопросы... |
RavD [ 27 фев 2016, 17:01 ] | |
Прошил другой прошивкой. Ноут заработал. При включении секунд 10 темный экран потом все работает нормально. Лого должно появляется или это так и должно быть или это тз-за прошивки. |
siberian [ 27 фев 2016, 22:43 ] | |
RavD писал(а): Лого должно появляется должно... RavD писал(а): или это тз-за прошивки. Возможно из-за того в прошивке BIOS бук Acer, а в прошивке мульта Packard Bell... |
RavD [ 29 фев 2016, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ente69hw ((LA-9532P(V5WE2) rev.1A [РЕШЕНО] |
Не прошивал от пакард бела. Повключал пару раз и увидел лого от пакарда. |
