Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=43524 |
Akir1 [ 13 мар 2016, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал |
Доброе время суток! Попал в ремонт Packard Pell Z5WT3 мать la-a621p Rev 1.0 после залития в районе тачпада, и с др. стороны МБ попало на мульт, ноут вкл, без инита крутит кулером и "дергает привод" неск. секунд и циклично ребутится... Визуально отгнило 2 резистора в районе правой кнопки тачпада, просьба измерить номиналы 2-х резисторов, точнее левого, правый похоже вычислил - установлен в цепи между VCIN0_PH <29> на 109 ногу мульта и +3VALW_EC Пробовал впаять 10кОм, все без изменений... Заранее спасибо за ответ! |
swansic [ 13 мар 2016, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал |
схема viewtopic.php?f=250&t=1371&p=172334&hilit=%2Aa621p%2A#p172334 боардвью viewtopic.php?f=250&t=1371&p=209343&hilit=%2Aa621p%2A#p209343 Скачиваем и смотрим сами. |
Akir1 [ 14 мар 2016, 12:13 ] | |
swansic писал(а): схема viewtopic.php?f=250&t=1371&p=172334&hilit=%2Aa621p%2A#p172334 боардвью viewtopic.php?f=250&t=1371&p=209343&hilit=%2Aa621p%2A#p209343 Скачиваем и смотрим сами. Спасибо огромное! Не стал создавать новую тему, буду писать тут - Поменял резисторы на заведомо исправные, ни чего не поменялось... Все основные напруги присутствуют, посткарта показывает сначала 2С, потом 21 Код: (Инициализация системы Heuristic Power Management состоит из формирования HPC_Table – таблицы параметров для обслуживания событий по включению/выключению подсистем и устройств, а также структуры по мониторингу состояния и управления током зарядки аккумуляторов, сохранения образа оперативной памяти на диск, параметров энергосбережения для жестких дисков и т. п.,) загорается светодиод Rst и ноут ребутится и так по кругу, если выдернуть память висит на коде 0C и не ребутится |
swansic [ 14 мар 2016, 12:38 ] | |
А что тут посоветовать. Ежели всё от коррозии восстановили, то проверить питания , генерации ... . Ну и SoC - часто дохнут по ЮСБ. |
Akir1 [ 17 мар 2016, 20:43 ] | |
Поверил все номиналы в обвязке мульта, заменил мульт, все по пережнему 2С -> 21 и ребут, зашил ему и в флешку одну версию прошивки, ситуация немного поменялась теперь весит на посте 2a и не ребутится... 2a - матерится типа на видео, медленно прихожу к мысли о дохлом SoC |
Akir1 [ 20 мар 2016, 12:32 ] | |
Еще раз подниму тему! Эмм, ну может было у кого такое все же - Возвращаю родной биос 2С -> 21 и ребут, заливаю биосы скачанные с этого форума (а так же и с notebook1), их собственно вроде только 2 шт. - 1-ый контрольная сумма 614b, 2-ой ba6f , висит на 2a, не ребутится и больше ни чего не происходит ? Еще раз все препроверил, включая (все) напруги и сигналы, все ОК! |
swansic [ 20 мар 2016, 12:52 ] | |
Для уверенности надо прошить и ЕС и main с офф.сайта и перед 1_ым включением после прошивки отпаять RTC_батарейку. |
Akir1 [ 20 мар 2016, 16:17 ] | |
swansic писал(а): Z5WT3 ...попытался скачать биос, выкачал все версии http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download EN TE69BM ни чего не понимаю, в упор не вижу файла прошивки, есть только в папке Update, Production_TXE_REGION.bin но размер у него 3 mb в место 8128... Естественно все распаковываю архиватором... Не подскажите, что за хрень ? |
Черномор [ 20 мар 2016, 17:07 ] | |
1. Z5WE3xxx.exe переименовать в Z5WE3xxx.hex, искать IFLASH_ BIOSIMG, IFLASH_EC_IMG, резать. 2. В подфоруме <bios: распаковка/правка> Mikkey выкладывал софтину для ленивых/непонимающих/просто для удобства - find_phnx |
igils [ 20 мар 2016, 17:11 ] | |
Или просто запустить Z5WE3xxx.exe и взять во временной папке isflash.bin...Каждый день одно и тоже повторяется. |
swansic [ 20 мар 2016, 17:17 ] | |
Akir1 писал(а): Не подскажите, что за хрень ? viewtopic.php?f=181&t=2460Пробуйте |
Akir1 [ 20 мар 2016, 17:25 ] | |
Спасибо всем! Затупил , нашел файл в TEMP isflash.bin при запуске проги... p.s. Просто искал файл, а надо было папку с файлом swansic писал(а): Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений ---------- Добавлено спустя 38 минут 36 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Спасибо всем! Затупил , нашел файл в TEMP isflash.bin при запуске проги... p.s. Просто искал файл, а надо было папку с файлом swansic писал(а): Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Естественно Вы не много посмеетесь , но вопрос по обрезанию есть - Все было бы просто, если бы не размер файла 9.45 мб, размер майн 8 мб, EC 128 кб С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин, не могу найти секцию EC, подскажите плиз ? |
igils [ 20 мар 2016, 18:14 ] | |
........$_IFLASH_EC_IMG_........ Ниже пошла прошивка EC. Akir1 писал(а): С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин С данного адреса, но не до 007FFFF0, а ровно 0800000h байт. |
Akir1 [ 20 мар 2016, 19:13 ] | |
igils писал(а): ........$_IFLASH_EC_IMG_........ Ниже пошла прошивка EC. Akir1 писал(а): С адреса 0001F330 и до 007FFFF0 маин С данного адреса, но не до 007FFFF0, а ровно 0800000h байт. Ни хрена не понимаю - 1.Беру полный дамп и вырезаю из него кусок 0001F330 - 0800000h, получаю прошивку для main 8 мб 2.Беру полный дамп и вырезаю из него с 0 по $_IFLASH_EC_IMG, сохраняю и получаю размер 1.26 мб Что я делаю не так ? p.s. Получается еще есть "мусор снизу" ? p.p.s Похоже разобрался, нужно еще отрезать c 0001FFFF |
swansic [ 20 мар 2016, 19:15 ] | |
Akir1 писал(а): swansic писал(а): Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке. |
Akir1 [ 20 мар 2016, 19:25 ] | |
swansic писал(а): Akir1 писал(а): swansic писал(а): Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке. Если Вам не трудно порежьте 14 версии, я сравню со своими, да бы не сомневаться... ---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ---------- Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте - 1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы" 2. Уточняем размер флешки main и ec 3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main 4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC p.s. Понятно, что можно было в последнем случае вырезать фрагмент и создать новый файл, но у меня так в тритоне не получилось, создавался файл 8мб согласно выбранной флешке... Остался вопрос, ежели я ошибусь, на пример на одно значение, в начале файла main будет не 16 "Я" а 15, что произойдет, повлияет на работоспособность ? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- swansic писал(а): Akir1 писал(а): swansic писал(а): Это 11 версии, я пробую отрезать EC у 14... Посмотрел по КС, этот комплект я уже лил, все без изменений Выложенный мной дамп Z5WE3211W_off.site.7z я вытащил для Вас из офф.сайта. Не знаю что вы уже лили, но если с ним тоже нет инита то дело не в прошивке. Заливал и свою и после Вашу, все по прежнему 2A... Буду разговаривать с владельцем по поводу замены SR1SG |
igils [ 21 мар 2016, 13:53 ] | |
Akir1 писал(а): Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте 1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы" 2. Уточняем размер флешки main и ec 3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main 4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC Не поняли. Пункт 3: Находите этот заголовок, и не включая его, выделяете 8 мегабайт (0800000h HEX или 8388608 DEC байт), не больше и не меньше. Не до такого-то адреса, а именно такого размера. Это касается данной прошивки, в соответствии с объемом флешки, если она одна и на 8 мегабайт. Вложение: main_bios.JPG Пункт 4: как-то так, заголовок не включается. Тоже ровно 128 килобайт (020000h HEX или 131072 DEC байт) Вложение: EC.JPG Может, в веселых картинках понятнее будет? Ошибетесь на 1 байт - получите кирпич. И может, стоит использовать нормальный HEX редактор, а не встроенный в оболочку программатора? |
Akir1 [ 25 мар 2016, 12:40 ] | |
igils писал(а): Akir1 писал(а): Все, суть с адресами и размерами я понял, ежели не так поправьте 1. Имеем полный дамп с офсайта с кучей "лишней инфы" 2. Уточняем размер флешки main и ec 3. Находим в дампе слово типа IFLASH_BIOSIMG вырезаем до адреса 007FFFFF - соответственно имеем main 4. Находим в дампе слово типа IFLASH_EC и до адреса 0001FFFF обрезаем все лишнее сверху и снизу - соответственно имеем EC Не поняли. Пункт 3: Находите этот заголовок, и не включая его, выделяете 8 мегабайт (0800000h HEX или 8388608 DEC байт), не больше и не меньше. Не до такого-то адреса, а именно такого размера. Это касается данной прошивки, в соответствии с объемом флешки, если она одна и на 8 мегабайт. Вложение: main_bios.JPG Пункт 4: как-то так, заголовок не включается. Тоже ровно 128 килобайт (020000h HEX или 131072 DEC байт) Вложение: EC.JPG Может, в веселых картинках понятнее будет? Ошибетесь на 1 байт - получите кирпич. И может, стоит использовать нормальный HEX редактор, а не встроенный в оболочку программатора? Понял! Спасибо! Ответ по теме - клиент отказался от замены Soc ... Печально, так и не удалось дожать бук |
