Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
Жесткий
Заголовок сообщения: Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка Добавлено: 22 май 2016, 17:33 |
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени суток! Ноутбук Packard bell easy note tm86-jn-312ru, платформа new71 la-5893p rev 1.0, проблема в следующем: нет реакции на кнопку включения, не горят светодиоды при подключенном БП, но на плате присутствуют дежурные напряжения +3VALWP и +5VALWP (+3VALW_EC, +RTCVCC, +3V, +5V присутствуют), нет напряжений +5VS и +3VS (или они поднимаются только после нажатия на кнопку? сигнал SUSP +5.1V, +VSB = 0V), на кнопке включения 17,61V (просаживается до нуля при нажатии), нет питания на основной флешке биоса (или оно там должно появиться только после нажатия на кнопку?). Флешка мульта и основная перепрошивались. Подскажите пожалуйста, с чего начать? Я новичёк, небольшой опыт есть, прошу сильно не пинать
Жесткий
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка Добавлено: 22 май 2016, 19:16 |
vovka6230 писал(а): на флешке биоса должно быт напрежение стазу, +5valwp и +3.3valwp есть? ето pl27 и pl28 да, дежурка есть, на pl27 5.1V и на pl28 3,36V , основная флешка биоса питается с линии +3VS, которая формируется на U20, но на q22a (что обвязке U20 на 4й ноге) поступает сигнал susp с мульта, следовательно +VSB должно просесть на землю? (поправьте если не так, я пока со схемотехникой на "Вы")
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка Добавлено: 26 май 2016, 10:48 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 21.96
Сообщения: 191 Откуда: Челябинск
Жесткий писал(а): vovka6230 писал(а): на флешке биоса должно быт напрежение стазу, +5valwp и +3.3valwp есть? ето pl27 и pl28 да, дежурка есть, на pl27 5.1V и на pl28 3,36V , основная флешка биоса питается с линии +3VS, которая формируется на U20, но на q22a (что обвязке U20 на 4й ноге) поступает сигнал susp с мульта, следовательно +VSB должно просесть на землю? (поправьте если не так, я пока со схемотехникой на "Вы") susp поступает не с мульта а с Q27B с мульта должно поступать susp# на Q27 а вообще вот неплохая тема с подобным случаем viewtopic.php?f=59&t=45748&hilit=%2Asusp%23%2A
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
