PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=47084 |
napasnsk [ 07 июн 2016, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран |
Доброго времени суток! Пришел данный бук платформа SJV50-TR, после ремонта в другом сервисе, не было изо. В другом сервисе отреболили либо поменяли видеочип, это уже на их совести, я точно не знаю, но результат есть и картинка появилась, НО теперь бук стал выподать в синий экран смерти при загрузке ОС! Я переустанавливал ОС, загружался в 2k10, вылазит все та же ошибка(фото ниже), шил BIOS, менял флешку биоса, все без результатно и еще один момент в меню биоса нет ни каких серийных номеров(фото ниже) Вопрос: связаны ли эти вещи, где хранятся все эти серийные номера и где капнуть? :) И еще один момент, меняли микросхему u24, из-за того что она греется сильно Clock Generator ICS9LPRS480BKLFT |
sip [ 07 июн 2016, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран |
Если вы меняли жесткий, озу и проц и все равно вылетает синий экран - то стоит грешить на возможно прогретую видюху или непропай новой (вы же не знаете, что делали в другом сервисе?). И соответственно замену на новую. А серийники хранятся в биосе. Можете либо сами руками исправить, либо проще прошейте уже выложенный кем-то. На синие экраны они не влияют. |
Tanat0z [ 07 июн 2016, 12:46 ] | |
BSOD 0x000000A5 указывает, что BIOS не соответствует стандарту ACPI. Смотрите в сторону BIOS |
napasnsk [ 08 июн 2016, 09:35 ] | |
по хорошему бы фото платы в хорошем качестве!! |
Tanat0z [ 08 июн 2016, 10:08 ] | |
Тут есть |
napasnsk [ 15 июн 2016, 16:27 ] | |
Bios менял и прошивал, видеочип новый поставил все осталось попрежнему! |
napasnsk [ 12 авг 2016, 08:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран [РЕШЕНО] |
По итогу: установил Windows 8 и отдал клиенту! |
