https://vlab.su/
Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=48725
Страница 1 из 1
tol1k93 [ 19 июл 2016, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
Всем доброго времени суток.Прошу помощи с ремонтом даного девайса.Пришел после залития и другой мастерской.На плате ужас.Дежурка, мульт паяны.Слот wifi частично отпаян частично оторван.Труп полный.После отмытия платы замены и пршивки мульта(KB9012qf a3) и роботы сосхемой и паяльником появилась дежурка 3.3v и 5v. 1.5v нету..Пр нажатии на кнопку вкл загорается светодиод на кнопке и на мамке, потребление 40мА.Не появляются 3vs 5vs 1.5vs.Нету сигнала sysp# с мульта.Питание мульта есть, ec_acin 3.3v, ec_on 3.3v, lid_sw 3,3v.(На всякий случай поменял еще один мульт).Короткого на платене обнаружил.Генерацыи на кварцах возле хаба нету.(Хаб менял) rtcvcc есть vsb есть. Может у кого была подобная ситуация.
swansic [ 19 июл 2016, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
Разбирайтесь сначала с генерацией на RTC.
Потом уже по Повер Секенс до SUSP
tol1k93 [ 19 июл 2016, 13:17 ]
pm_slp_s5 и pm_slp_s4 нет ничего
swansic [ 19 июл 2016, 15:57 ]
Я так понял , у Вас всё заканчивается на PBTN_OUT#, т.е. Мульт сообщает Хабу о нажатии кнопки Включения, а дальше Хаб не отвечает.
Я же написал : Разбирайтесь сначала с генерацией на RTC . И не будет без RTC в том числе. Плюс проверить Suspend Напряжения.
tol1k93 [ 19 июл 2016, 17:43 ]
По подробней есле можно.
siberian [ 19 июл 2016, 21:00 ]
Куда еще подробней?
tol1k93 [ 20 июл 2016, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs  [РЕШЕНО]
Тема решена.Был обрыв связи с кварцом под хабом.Кнул мичку все ок.Всем спасибо за помощ
http://www.phpbb.com/
