TV11HC (LA-7912P) Нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=49631 |
valera_sh [ 13 авг 2016, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | TV11HC (LA-7912P) Нет изображения. |
Клиент усыпил ноут, из сна ноут не вышел. Ноут включается, крутит вентилятором, но на экране и на внешке нет изображения. Напряжения все в норме, но отсутствует +VGFX_CORE. Проц менял, картина та же. Померла шимка проца? PU13 на схеме ISL95836HRTZ +CPU_CORE 1,11в Заменить шимку пока нечем. На всякий случай шиванул биос и кб |
Modern54 [ 13 авг 2016, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TV11HC (LA-7912P) Нет изображения. |
valera_sh писал(а): но отсутствует +VGFX_CORE в процессе инита поднимется. Что с активность на LPC ? пост коды? |
valera_sh [ 13 авг 2016, 15:47 ] | |
Как новенький, могу только раз в час отписываться минимум.... Постки пока не успел закупить, осцыла ещё нет. посмотреть нечем((((((((( |
siberian [ 13 авг 2016, 16:37 ] | |
valera_sh писал(а): посмотреть нечем Ну тогда послюнявь палец и ткни им куда нибудь... |
valera_sh [ 13 авг 2016, 18:44 ] | |
siberian писал(а): valera_sh писал(а): посмотреть нечем Ну тогда послюнявь палец и ткни им куда нибудь... Оффтоп Раз уж уперся в отсутствие средств диагностики, то задам наболевший вопрос. У меня было две китайских постки, (желтая и красная))). Они чаще не показывали ничего, чем показывали какие то показания. Если вас, не затруднит, ткните меня пожалуйста в правильные посткарты. |
igils [ 13 авг 2016, 19:09 ] | |
valera_sh писал(а): Если вас, не затруднит, ткните меня пожалуйста в правильные посткарты. Тыкаю - POST карты и их подключение Практически все посткарты, дешевые они или дорогие - вполне справляются со своей оьязанностью. Если производитель платы не развел шину LPC на разъем miniPCI-Ex - ни одна карта там ничего не покажет. 100% гарантия работы - распаиваться, согласно схемы. |
valera_sh [ 19 авг 2016, 16:10 ] | |
Всем спасибо. Ноут восстановил. Неисправна была видяха и прошивка. |
