Текущее время: 19 май 2024, 00:36
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 25 сен 2016, 15:14 |
Сообщения: 68 Откуда: минск
Есть ведь схема в свободном доступе LA-8331P думаю найти виновника КЗ на ACOK не составит труда. Вероятно KB9012QF-A3 пробит будет. Меняете, прошиваете и будет Вам счастье.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 25 сен 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Lexx2014 писал(а): А если с донора, все равно шить? Или может прокатить без прошивки (хотя врятли)? ставил с доноров, проблем не видел, мульты не разу не шил, даже если новый ставил
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 25 сен 2016, 15:48 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
ок, спасибо, готовлю инвентарь, донора нашел уже. По результату отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 48 секунд: ---------- Мульт поменял, изменения появились: 1 ACN 0.92 2 ACP 0.92 3 CMSRC 0 4 ACDRV 0 5 ACOK 0 6 ACDET 2.43 7 IOUT 0 8 SDA 0 9 SCL 0 10 ILIM 0 11 BATDRV 0.95 12 SRN 0 13 SRP 0 14 GND 0 15 LODRV 0 16 REGN 6 17 BTST 5.8 18 HIDRV 1.05 19 PHASE 1.05 20 VCC 19 Нашел конденсатор, на котором КЗ, но не на землю. Снял - КЗ осталось - звонится с BATT+, отследить не могу куда дорожки от него идут, видимо тут разгадка будет почему не работает ШИМка. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- И еще вопрос: может у кого под рукой лежит плата - там на входном транзисторе PQ86 между S и G стоит резистор нулевик по схеме, но реально его нет, только площадки. То ли отгорел, то ли и не было, и на PQ88 то же стоит по схеме, а на плате нету, если не трудно подскажите.
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 25 сен 2016, 19:47 |
Lexx2014 писал(а): Нашел конденсатор, на котором КЗ что за конденсатор, по схеме позиция какая? шить в любом случае придется, только если мульт не с такой же платы снят.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 26 сен 2016, 04:20 |
Lexx2014 писал(а): PQ86 между S и G стоит резистор нулевик по схеме, но реально его нет этот нулевик помечен знаком @, тобишь его там не должно быть Lexx2014 писал(а): С конденсатором разобрался, он включен в параллель с PR300 у тебя между GND и PR300 какое сопротивление? транзисторы pq89 и pq90 исправны?
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 26 сен 2016, 13:27 |
Lexx2014 писал(а): С конденсатором разобрался, он включен в параллель с PR300 зачем-то Я так понимаю это конденсатор PC299 параллелен токовому резистору PR300. Он служит для определения потребляемой мощности. Проверь питание мультиконтроллера, если все есть, значит твой чарджер работает. После прошивки ноут должен запуститься.
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 26 сен 2016, 17:06 |
Транзисторы поменял по кругу три раза. PR300 относительно земли 552 Ом и если поменять полярность то бесконечность, то есть показывает полевик(S-D). На мультике питания нет, дежурки то не поднимаются, или я чего то недопонимаю? Почитал форум, приходит осознание, что вероятно какая то емкость повреждена, но проявляется это только при подаче питания. Когда только подключаю БП, чарджер пытается запуститься, но в какой то момент отключается и напряжения постепенно снижаются до 0. Вот сейчас думаю, как ее вычислить - емкость эту, не менять же все подряд. Поменяю сейчас самую подозрительную (или сниму совсем) в цепи G, там где 25v приходит с чаржера. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Снял, не оно, буду копать дальше. ---------- Добавлено спустя 48 минут 53 секунды: ---------- А если кинуть перемычку шунтирующую входные транзисторы? Вроде ничего не загублю, а поврежденный компонент может проявиться?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 27 сен 2016, 10:00 |
Lexx2014 писал(а): Или чарджер не запускается из-за того, что в мульте неверная прошивка? Если бы это было так, то прошить мульт на плате было бы не возможно... разбирайся сначала с чарджером. Lexx2014 писал(а): 6 ACDET 2.43 должно быть 2,6-2,7В Lexx2014 писал(а): Поменяю сейчас самую подозрительную (или сниму совсем) в цепи G, там где 25v приходит с чаржера. Снял, не оно, буду копать дальше. "Снял" не прокатит - надо менять...
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 28 сен 2016, 15:18 |
Выпаял резисторы делителя, подал на ACDET 2.75, все то же, чарджер пытается запуститься и постепенно уходит в 0. Буду пробовать шоковую терапию. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 47 секунд: ---------- Подал 19В за транзисторами - загорелся индикатор, появились дежурки, ACOK 3B. Что ж такое? Что я упускаю? ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 11 секунд: ---------- Eще один момент, я заменил входные транзисторы на AO4466, согласно номиналам в схеме, а стояли на плате FDS8884. Но не может же быть в этом причина? Параметры практически аналогичны... Полез в закрома искать FDS8884...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается Добавлено: 29 сен 2016, 01:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Lexx2014 писал(а): Eще один момент, я заменил входные транзисторы на AO4466, согласно номиналам в схеме, а стояли на плате FDS8884. Но не может же быть в этом причина? Параметры практически аналогичны... Полез в закрома искать FDS8884... У меня точно такая же плата с похожей проблемой. Тоже был залит в области чарджера. На входе кстати, стоят 4304 и 4466.
