Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=51462 |
Romchik [ 03 окт 2016, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Принесли ноут Packard bell MS2291 с материнкой JE70-DN MB 09929-1, север - AMD 216-0752001, юг - AMD 218-0697014, видео - AMD 216-0772000. Клиент пытался выковырять оперативку отверткой и повредил дорожки где находятся TP. Дорожки восстановил, подкидывал другую оперативку и проц, подпаял пост карту, мамка стартует и останавливается на коде C5, что с оперативкой, что без. Напруги на всех катушках есть и в норме, но изображения нет ни на матрицу, ни на внешний монитор. Где-то прочитал что проблема может быть в северном мосту, подскажите что проверить или сразу менять мост? Мост аккуратно прогервал, результата ноль. |
MSF113 [ 03 окт 2016, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения |
Пост C5h тут - проблема с памятью. Не всё восстановил видимо. |
Romchik [ 06 окт 2016, 15:19 ] | |
Куда только не залезет отвретка юзера в попытке выковырять память. Нашел еще одну дорогу перебитую в двух местах. Восстановил, плата заработала, тему можно закрывать. Так закрой как "Решено". Зеленая галка справа вверху в окне сообщений. |
