Текущее время: 10 май 2024, 23:03
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) КЗ по +3VALWP Добавлено: 08 окт 2016, 22:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Здравствуйте, товарищ менял петлю и шлейф, проверил все работает. Стал собирать и говорит что вкрутил болт длиннее чем нужно (получается в районе тачпада, так как в других местах болты длинные), после этого он включился но дисплей белый, немного запахло паленым и ноут выключился. После вскрытия обнаружил КЗ на PR41 и PL3, после их снятия КЗ по осталось на точке между PR41 и PL3. Подключил ЛБП, дал вольта 3, начало греться в районе PQ16, PQ18. Снял PQ16 КЗ по B+ ушло. Осталось КЗ по +3VALWP снял PL6 КЗ висит со стороны +3VALWP. Если дать немного напряжения, то начинает греться северный мост. Получается мосту пришел конец?
