Текущее время: 29 сен 2024, 04:27
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается Добавлено: 14 окт 2016, 14:09 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Александр_Т писал(а): После чистки щеткой перестал включаться. ну так визуальный осмотр. "Тестпоинты" гнилые зачистили?
_________________ *...we are, what we do...*
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается Добавлено: 14 окт 2016, 16:17 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
scrofula писал(а): ну так визуальный осмотр. "Тестпоинты" гнилые зачистили? Осмотрел внимательно, отвалов нет. Остается статика от щетки. Что при таких симптомах статикой могло убить? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 39 секунд: ---------- Схема на плату Pegatron VA70/VG70 rev2.1 : https://usb02.ru/upload-files/datasheet ... -771G-.pdfМультик стоит IT8518E 1. +3VPCU_ES 3,4B (127) 2. +3VPCU_AC 3,4B (74) 3. +3VPCU 3,4B (26) 4. ACIN 0/3,4B (21) 5. LID_ES# 3,4B (18) 6. RSMRST# 0B (123) - такого не должно быть ведь? 7. S5_ON - 3.3B (48) 8. VRON 0v/3,3v (83) 9. SYSON 3,3v (19 нога) - без нажатия на кнопку должен ведь быть в 0В? 10. 3920_RST# 3,4B/0B (14) ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды: ---------- SUS_PWRGD и PM_RSMRST# - 3.4В, а ME_AC_PRESENT - 0В ---------- Добавлено спустя 28 минут 52 секунды: ---------- Сигнал ME_AC_PRESENT, как я понял должен быть 3,4В, а у меня 0В. От чего мульт 3,4В не выдает?
kardan266
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается Добавлено: 14 окт 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 245.13
Сообщения: 89 Откуда: Tomsk
Цитата: После чистки щеткой перестал включаться. металической? а статикой могло прибить ЮГ или мульт, а вообще надо смотреть: греется ли проц, видик и т.д. может смд кондер взорвался...
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается Добавлено: 14 окт 2016, 20:11 |
kardan266 писал(а): металической?
а статикой могло прибить ЮГ или мульт, а вообще надо смотреть: греется ли проц, видик и т.д. может смд кондер взорвался... думаю если нет сигнала ME_AC_PRESENT от мультика, то уже что то не так, в каком направлении, буду рад если кто подскажет
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается Добавлено: 17 окт 2016, 12:27 |
vinservice писал(а): До появления ME_AC_PRESENT должен появится сигнал RSMRST# (PM_RSMRST#), но до этих сигналов должен появится ALL_SYSTEM_PWRGD, он у вас появляется? Появился, но что то он маленький 0,8 В
