Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=53646 |
maugly-as [ 23 ноя 2016, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ |
Добрый день! Принесли ноут после скачка напряжения в сети.Сгорел ЗУ, заменил PQ9-13, BQ24725A. Ноут ожил. Работает от ЗУ стабильно. Подключаю АКБ 3-5 секунд идет зарядка и прошивает PQ11. Подскажите куда смотреть? могу выложить замеры напряжения, если необходимо, осциллографа нет ![]() |
remnote [ 23 ноя 2016, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ |
pq11 может прошибать только если он открыт во время заряда батареи!!! (т.е с воткнутой зарядкой и вставленной батареей он должен быть закрыт) закрыт - на затворе 0-Vbat, если больше - открыт. без батареи pq11 должен быть закрыт. кстати Bq24725 убить по входу практически нереально!!!! обычно дохнет только PQ10 |
maugly-as [ 25 ноя 2016, 20:14 ] | |
проблема решена, Bq24725 оказался бракованным или сдох в процессе монтажа. |
Demilisher1 [ 05 дек 2016, 23:39 ] | |
кстати Bq24725 убить по входу практически нереально!!!! ох как не согласен! как часто его приходится менять и ключ)) |
