Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=54573 |
AsW.cfg.31r [ 14 дек 2016, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО |
Всем ДОброго ДНЯ)))ПРишёл первый раз этот ноут с симптомом нет изображения)) скинул флешку, прошил, ноут стартанул)погонял под нагрузкой отдал)) пришёл через недели две опять)) также прошил првоерил флешку всё норм, картинки так и нет)) как и у многих нету напряжения +VGFX_CORE, но оно как я почитал поднимается в конце))сопротивление относительно земли на PL701 5Ом)) старт с кнопки есть, выключается также с кнопки)) подпаял посткарту)) показывает 48 посткод))) подскажите, что за пост и куда копать дальше???)) Заранее СПАСИБО) |
sabo503 [ 14 дек 2016, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО |
отключить видео пробували? если не помогло снимите батарейку cmos. |
AsW.cfg.31r [ 14 дек 2016, 17:24 ] | |
sabo503 писал(а): отключить видео пробували? если не помогло снимите батарейку cmos. Ну само собой батарейку откидывал)) у меня на ней 2 видео)) я так понимаю сначала она работает от интегрированной видео?? или отрубить сначало дискретку??))) и отрубить путём снятия дросселя питания?? |
Volich [ 18 дек 2016, 20:38 ] | |
процессор исправный подкидывался? флешка только прошивалась или менялась? |
AsW.cfg.31r [ 19 дек 2016, 10:07 ] | |
Volich писал(а): процессор исправный подкидывался? флешка только прошивалась или менялась? Дело тут в PCH ( придавил пальцем посты побежали)) отреболил его поставил тот же посткод 48(Заказал новый буду менять позже отпишусь) |
AsW.cfg.31r [ 27 дек 2016, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО [РЕШЕНО] |
Короче дело тут было в оперативке))) поставил я новый PCH) опять разные были пост коды 48, 51, 4b) оператива стоит PC3L 1.35v) поставил обычную ддр3 1.5v )) тачка работает всё грузит))) также поставил рабочую низковольтную тоже всё работает) |
