https://vlab.su/
Packard ball (da0el8mb6f0 rev.F) нет старта с видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=57279
Страница 1 из 1
Lincorp [ 15 фев 2017, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Packard ball (da0el8mb6f0 rev.F) нет старта с видео
Всем доброго времени суток. Не знаю в тему тут моноблоки или нет, но всё же. Данный моноблок не стартует с подключённой видео картой, то есть при нажатий на кнопку включения запускается БП и через 2-3 секунды выключается. Без нее стартует и проходит инициализацию одним "писклявым" сигналом. Виедо карта Nvidia Corp Model:P699 чип-N10P-GS-A2. В чём может быть причина? Пробовал снять чип и запустить с платой без чипа, та же ситуация включается БП на 2-3 сек. и выключается.
Євген [ 16 фев 2017, 01:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard ball (da0el8mb6f0 rev.F) нет старта с видео
возможно проблема в цепи питания на видео модуле, в первую очередь проверить конденсаторы и ключи на пробой по питанию видеоядра и видеопамяти.
pkuz [ 16 фев 2017, 01:43 ]
посмотрите просадку по питаниям,или потребление блока питания от сети(с картой и без) или углубитесь в шину(питающие напряжения) промеряя цепи(если пробито плечо шима,то будет просаживать питание)
Lincorp [ 17 фев 2017, 20:25 ]
Всем спасибо за ответы. проблема оказалась в памяти.
http://www.phpbb.com/
