Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: PACKARD BELL LS11-HR-527RU (LA-6911p rev1.0) нет сигнала SPOK при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:46
материнка LA-6911p rev1.0
проблема:
- без АКБ при включении 3раза рестартует и после 3 рестарта включается и работает.
- с подключенным АКБ стартует нормально и работает.
- при включении только от АКБ нет реакции на кнопку.
что удалось выяснить:
- напряжение на кнопке присутствует
- нет дежурных 3.3В и 5.0В
- при АКБ на TPS51125
- 8 +3.3V
- 13 ( EN ) +2.1V
- 17 +5.0V
- 23 ( SPOK ) 0V
при подключении ЗУ SPOK становится +5.0V
заменил:
- TPS51125
- ISL6251
если после включения ЗУ вынуть то работает от АКБ
В чем может быть причина? почему не формируется SPOK при АКБ? пока понять не могу.
 Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL LS11-HR-527RU (LA-6911p rev1.0) нет сигнала SPOK при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:21
потому что нет +5VALWP и +3VALWP. Их от АКБ и не должно быть. Смотрите внимательно ДШ на 51125, пункт 7.3.10, там расписано при каких условиях формируется POWERGOOD.
Стоит обратить внимание вот на этот узел. Особенно обратить внимание на правильность отработки сигналов ACOFF, PACIN и все что в этом узле. Подкинуть другую АКБ.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL LS11-HR-527RU (LA-6911p rev1.0) нет сигнала SPOK при работе от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:38
проблема решена полностью
там в итоге оказалось пробитыми на КЗ а диода, вот ноут и лихорадило.
сначала нашел и заменил один и ноут стал включаться, но его колбасило, постоянно переключался с работы от АКБ на её зарядку
нашел второй пробитый диод, заменил и все нормально заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
17 мар 2017, 23:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1
seminenko
01 фев 2017, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
seminenko
21 мар 2017, 14:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
ValeDeMare
2688
18 апр 2019, 10:58
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (P7YE0 LA-6911P rev: 1.0) Опознать элементы
Aultsaydor
27 мар 2018, 01:26
Saxet Перейти к последнему сообщению
