Текущее время: 04 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: ENTV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2) Выключается через секунд 10
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 00:16
Во время работы резко вырубился, и не включался. Работал от адаптера со вставленной сдохшим аккумом. Проверил напряжение на блоке питания, 13-15 вольт. Попробовал запустить от лабораторника включился но через секунд 10 вырубился. Пару раз было такое что загружалась винда. Если зайти в биос или отключить жесткий работает нормально не вырубается. Напруги вроде все в норме, подозрительного ни чего нет. Перезаливал биос, менял память, не помогло. Хотел поменять камень , но такого нет. Куда еще можно посмотреть, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ENTV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2) Выключается через секунд 10
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 08:19
На шестой ноге контроллера заряда батареи висит кондер PC302. Если тронуть его во время работы, сразу все вырубается. Сам кондер и чаржер менял, брал с донора, не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 08:27
А почему не 19В?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 08:40
А почему не 19В?
Потому что навернулся он.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:25
а другой рабочий блок подкинуть нет возможности? может у тебя лабораторник не тянет по амперам и когда нагрузка превышает возможности блока он рубится. Как раз в биосе нагрузка низкая, да еще минус нагрузка на HDD. Ну а то что он вырубается когда чего то косаешься, дак это не показатель дефектного узла, так много чего коснутся можно) Если лабораторник всего на 2-3 ампера на него полагаться не стоит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:34
Лабораторник до 5 ампер у меня. другой блок подкидывал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:03
входные ключи проверь, дискретное видео есть? может рубить в загрузке винды если проблемы с питанием видеочипа, в биосе может работать на встроенном. У меня было такое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 09:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 01:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE
djim1971
16
5196
23 сен 2017, 17:40
djim1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам рабочую Q5WV8 LA-8331P rev 1.0
rks
29 сен 2017, 08:07
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении
rks
16
7094
21 ноя 2017, 10:58
