https://vlab.su/
Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=61329
Страница 1 из 1
Оттуда [ 16 май 2017, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
Packard Bell P5WS5
LA-6973P Rev:1.0
проц: AMD A8-3500M
видео: AMD 216-0833000
AMD 218-0755046
мульт: ENE KB930QF
При нажатии на кнопку плата заводится и через 4 секунды выключается, что от БП, что от АКБ
Материнка (условно) рабочая, что с навесом что полностью без навеса результат нет, биос и ес шил, так же без результата - включается и через 3-4 секунды выключается. Покупал плату на Авито у человека длительное время продаюший комплектуху. Мне он скидывал скрины с экрана монитора с этой материнки, она работала, в биос заходил делал скрины.
Пришла ко мне - включается и сразу выключается. Грешить на почту смысла и толка нет - концов не найти.
На всякий случай скину рабочий дамп кому пригодится
Дежурка естественно есть, все напруги поднимается, на БП при включении нагрузка возрастает до 0.43А, затем падает до 0,02А, при зарядке АКБ держится на 2.06А
Посоветовали заменить adm1032, U9 заменил, пока безрезультатно
Psy [ 16 май 2017, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
ой как похоже на отвал видео
Ewwwgeny [ 16 май 2017, 13:48 ]
Скорее всего при старте не видит или видика или проца.
Пост карта может чуть помочь разобраться. Есть посты нет ли. Меняются ли с памятью и без.
Я так понимаю в биосе и в памяти вы уверены.
Опять же, вашу плату можно попробовать переделать в UMA.
Оттуда [ 16 май 2017, 14:37 ]
:-): В принципе тоже так подумал, потому как рабоче-крестьянский прижим пальцем чипа и ололошный прогрев не помог. Как вариант - перевести в UMA (передвинуть один резистор) и отключить питание на видеочип.
Но честно говоря сомневаюсь что в дис видео дело.
Повторю - мать что с навесом, что полностью пустая без навеса ведёт себя одинаково, стартует и через 4 секунды выключается.
з.ы. не могу отправить сообщение, только через час. :-): Пост-карта есть, но пока не вернул "мастер". Надо прозапас купить.
m1chaelc [ 16 май 2017, 16:39 ]
Мост слегка по углам, по центру подавить попробуйте. Плату в ума первым делом) Если имела место доставка - плату под микроскоп на детальнейший осмотр пайки. Процы а4 и а6 (если память не подводит) не прокатят, тоже при ударе любят лопаться...
Оттуда [ 16 май 2017, 22:29 ]
:co_ol: Давить на хаб и видло пробовал как по очереди так и всё вместе, мать без процессора и памяти должна запускаться и колбасить, пока не перегреется видеочип а это больше 4 секунд.
Плату на предмет отвала комплектухи всю обшарил вдоль и поперёк. Остаётся только UMA попробовать.
seminenko [ 16 май 2017, 22:47 ]
Кто сказал?
Оттуда [ 17 май 2017, 10:12 ]
seminenko писал(а):
Кто сказал?
А вы разве не знали? :hi_hi_hi: Включаться должна, пока не сработает термодатчик. Я же не написал что появится изо на экране. :-)
Перевёл в UMA, ничего не поменялось - так же отключается через 4 секунды. Со снятыми перемычками PJP3 и PJP4 которые идут на дроссель ЗД16 питания VGA, отключается через 1 секунду.
MSF113 писал(а):
Ерунду написал. Не все платы и не всегда. И термодатчик тут вообще никаким местом.
Мы про все платы сейчас пишем или конкретно про эту? Где там в каком месте написано про ВСЕ??? :du_ma_et: Конкретно такая же точно P5WS5 LA-6973P исправная плата без навеса (без процессора и моделей памяти) при включении работает гораздо дольше 4-х секунд. Уже испытана точно такая же материнка у одного китайского коллеги на предмет работы без навеса. Тема про неё.
MSF113 [ 17 май 2017, 11:01 ]
Jahm [ 17 май 2017, 11:28 ]
Что с процом, что без проца? Я бы проц проверил...
Оттуда [ 17 май 2017, 12:37 ]
:ps_ih:
Jahm [ 17 май 2017, 12:51 ]
Возможно я не раскрыл свою мысль до конца, моя ошибка... Я пологаю что мат.плата ведёт себя одинаково именно по причине неисправного проца и если поставить рабочий CPU, мать старатанёт как надо. По этой причине прежде чем производить более глубокую диагностику, настоятельно рекомендую подкинуть заведомо рабочий проц.
seminenko [ 17 май 2017, 12:58 ]
Эт точно.
ТС замеров надо наделать, вторичка какая нибудь не поднимается и будет такая песня.
Ну и проц заведомо рабочий подкинуть точно не мешало бы.
Оттуда [ 17 май 2017, 13:39 ]
Генерация на кварцах есть, питание замерял - всё работает.
По поводу процессора - помню искал для HP R23 649949-001 аналогичный, есть на руках А4-3320 (в комплекте шёл) и А8-3520 обе GX, на другой материнке они работают - проверены. Ещё в наличии у меня есть процессоры старого типа HJ, но на этой материнке и на проверочной работать они не будут.
Jahm [ 17 май 2017, 13:53 ]
Лирика...
Сообщение не в тему
Была такая-же проблема, какой-то компал, не помню, на проце А10. Дефект один в один с ТС. Тоже должна без проца работать, смотрел по форумам. Все напруги в норме, коротких нет, проц, без проца, одинаково. Поменял север, выключил видюху... В итоге поменял проц и пошло. А проблема в разных ревизиях мат.платы. У меня 1.0 а на форумах 2.0...
m1chaelc [ 17 май 2017, 13:55 ]
А вдруг совпадение, вчера асера колупал, плата стартовала 0,4А в пике и глохла. Причиной было отсутствие +VSB. Вдруг, как грица, повезет :-): Силовые питальники подниматься будут, но ненадолго, они к потребителям могут так и не попасть)
GowarD [ 18 май 2017, 14:26 ]
Я бы посоветовал:
  • проверить работу с мощным зарядным.
  • проверить без матрицы на внешнем мониторе.
  • проверить с другим процессором.
Оттуда [ 18 май 2017, 15:14 ]
GowarD писал(а):
Я бы посоветовал:
В том то и дело что материнке всё равно есть ли на ней процессор с памятью (два исправных в наличии, один шёл в комплекте) или нет ничего - одинаково через 4 секунды отключается. Ставил бОльшие значения по току (БП на 10А), ничего не изменилось. Питание все поднимаются, везде норма, но отключается что через АКБ только что с АКБ и БП, что только с БП одинаково.
GowarD [ 18 май 2017, 18:32 ]
Попробуйте с отключенной матрицей.
Осмотрите/проверьте все внешние разьемы, особенно USB.
Посмотрите на видео, или уточните у продавца, с каким процессором и какая оперативка была уставновлена (обратить внимание на шину) - попробуйте собрать аналогичную конфигурацию.
Если не запустится - попробуйте вернуть продавцу.
Если вернуть нельзя - прогрейте видяху, может прогрели сняли видео и отправили...
Оттуда [ 18 май 2017, 20:57 ]
Вернуть не получится - он мне скрины с экрана скидывал и внешний вид этой материнки подключенной, там всё работало, продавец в отказ пошёл, общаться не хочет. :a_g_a:
Думаю что долбанули бандерольку при перевозке, хотя видимых повреждений упаковки нет, я штук 50 материнок так же получал и ничего, все работают. У материнки встронный один USB (остальные не подключены), питание идёт 5v при включении, разъём не повреждён, цепи USB не повреждены и не в кз. Но как и писал ранее - результата не принесло подключение что с процессорами и памятью (в наличии уже три процессора рабочих под эту мать и точно такая же память и оба слота проверены)
Есть подозрение на hub, попробую сначала его помучить.
Jahm [ 19 май 2017, 09:07 ]
В такой ситуации лучше предварительно проверить все PGOODы на наличие.
Оттуда [ 22 май 2017, 14:24 ]
:ne_vi_del: Проверяю перекинув резистор на UMA, пока безрезультатно. Всю кровь у меня уже выпила. :)-(:
BassCap [ 22 май 2017, 14:37 ]
Не единожды разные майны с похожим дефектом, заканчивались заменой маленьких керамических конденсаторов в питании процессоров, как видео так и центрального, обнаружить такого можно только по следам перегрева!
Посмотрите внимательно может какой цвет потерял!
centroid [ 22 май 2017, 23:41 ]
а снимать видео вообще не пробовали? одно дело перевести на UMA, а другое убрать чип вообще
pS на всякий случай посты бы посмотреть как ведут себя
Оттуда [ 23 май 2017, 16:11 ]
Пока мать отложил на потом.
Чип необязательно убирать - преобразователь обесточивается сразу сам. Даже в биосе исчезает пункт конфигурации видеочипов.
Попробую всё же ещё раз прогреть FCH 218-0755046 (HD6650), а там может махну его на другой.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
