Текущее время: 14 май 2024, 19:00
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 01 июл 2017, 15:55 |
Александр Послухаев писал(а): замена шим ISL 95836 проблему не решила. Для проверки ШИМ и ключей можно снять PR177, без проца должны подняться все напряжения - 1.1В. БИОС то шился?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 01 июл 2017, 16:04 |
Александр Послухаев писал(а): биос шил видимо, да. Обмен на BIOS, LAD-ы..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 01 июл 2017, 16:10 |
Александр Послухаев писал(а): гниль заменил, типовухи по этому поводу нет Про БИОС не заметил, про VS напряжения тоже спрашивать не стоит?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 01 июл 2017, 21:49 |
morik59Сообщение не в тему Честно говоря не знаю, прилично ли ЭТО спрашивать. И про наличие осциллографа тоже спрашивать неприлично: - а вдруг как нет или "сломался"? Неудобно получается...
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 02 июл 2017, 21:26 |
Chazy-ChazСообщение не в тему Статистика не очень подходит для ремонта ЗАЛИТЫХ ноутбуков. По любимой тобой статистике тыканье пальцем в небо помогает в 0.5% случаев. Это я вежливо написал. По факту - не пори чушь.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 03 июл 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Rimasmorik59 писал(а): про VS напряжения тоже спрашивать не стоит? MSF113 писал(а): morik59 Сообщение не в тему Честно говоря не знаю, прилично ли ЭТО спрашивать. Что-то я не понимаю, к чему Вы, MSF113, скатываете тему ТС и сопутствующее желание других людей помочь человеку. С уважением к Вам отношусь, но здесь не очень понятно данное поведение. Советы озвучиваются дельные и по сути. А то, что у ТС присутствуют следы влаги возле кнопок тачпада, так у этой модели это частое явление и не всегда оно может быть причиной отсутствия инициализации, уже проходили такое.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 03 июл 2017, 11:08 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Возле кнопок тачпада там комутация по 3 и 5 вольтам. А U12, у процесора, на той самой стороне платы, комутирует 1,5 вольта. Проверьте резисторы у Q27, Q15. Или точнее поступает ли питание 1,5 вольта на буфер магистрали DDR3 севера.
Пост выше я писал с работы. Мне позвонили и пришлось поспешить :) Я обычно пользуюсь "Russian Phonetic", на работе компютера строго администрируется, что было тем и писал :)
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Александр Послухаев
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 27 июл 2017, 11:48 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 14:04 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 21 Откуда: Екатеринбург
Если +VGFX_CORE, появляется на доли секунды либо под нагрузкой, Стал смотреть дальше плату. Заметил что при нажатии на кнопку на доли секунды, затемняется дисплей как то снизу-сбоку, замерил напряжение на разъеме LVDS, нет сигнала +LCDVDD, сигнал (PCH_ENVDD) идет с хаба LCDVDD_ON появляется на доли секунды (0.5V ) как раз в это время и затемняется дисплей. Хаб менял SLJ8E на SJTNV поведение не изменилось. Транзисторы не пробиты, на землю короткого нет. Подал с внешнего бп 3.3V, потребление 400 mA и греется хаб....
Александр Послухаев
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 28 июл 2017, 09:51 |
Chazy-Chaz писал(а): Питание и сигналы на матрицу подадутся в самом конце. У Вас нет питания графики, так почему должно что-то выводиться на матрицу? Не в ту сторону копаете. Мульт подкинуть остается. Ну и конечно пост-карту подкинуть. Мульт подкинуть не проблема, Вопрос в другом, я этот мульт шил, ошибок не было, считал и прошился с первого раза. это разве не говорит о его работоспособности????
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912P V1:0) нет +VGFX_CORE Добавлено: 28 июл 2017, 10:21 |
Александр Послухаев Не 100%. Читается, пишется но не работает. Было такое.
