EN LJ65 (KAYF0 LA-5021P) Нет инициализации, пост код 0x41 https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=65528 |
Абитуриент [ 04 сен 2017, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | EN LJ65 (KAYF0 LA-5021P) Нет инициализации, пост код 0x41 |
Приветствую! В общем сабж останавливается на посте 41h Что испробовано: 1. Прошит биос, флешка поменяна - прошивка родной флешки ситуацию не изменила, при замене флешки на такую же картина ни как не меняется - пробегают посты и стоп на 41h, без оперативки пост E0h; при замене на другую флешку такого же размера, постка показывает два поста AFh и 64h, без оперативки так же E0h 2. Оперативка и проц менялись, проблема не в них. 3. Скинута периферия - сетевка, звук, картридер. 4. Заменен южный мост AF82801IBM, но видимо его можно было и не трогать, т.к. ни чего не изменилось. 5. На плате стоит дискретная видео карта (на отдельной плате) - её отключение и установка на место ни чего не меняют. В своих списках посткодов похожих найти не смог, и понять на что плата ругается не получилось. Подскажите на что в такой ситуации следует обратить внимание ещё? За помощь буду благодарен |
Абитуриент [ 08 сен 2017, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EN LJ65 (KAYF0 LA-5021P) Нет инициализации, пост код 0x41 |
тема ещё актуальна. может кто поможет с поиском дампа для видеокарты, которая стоит в этом ноуте? Самому подходящего найти не удается. видяха стоит V167 VER:1.0 с чипом N10M-GE2-B-A2 на наклейке VG.10M06.002 на наклейке биоса NV167 A3401 слитый дамп приложу, если можете, помогите найти что-то ему на замену, в биосе с официального сайта биоса на видяху нет: |
Абитуриент [ 20 сен 2017, 12:56 ] | |
нашел вот такую тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=22515 может кто знает как правильно назвать файл для прошивки этого аппарата с USB флешки через Fn+Esc? |
Абитуриент [ 05 окт 2017, 17:53 ] | |
при подключении флешки к USB, аппарат останавливается на посткоде 42h, обмен не начинается и соответственно процесс прошивки не начинается. В общем идеи кончились, из не испробованного - осталась видяха и её биос (видеокарты такой или похожей нет, биос для этой видеокарты так найти и не получилось) аппарат ушел непобежденным |
